если у тебя дсг, тогда там есть кнопка. это так называемый кик даун, при тапке в пол и режиме Д коробка сразу переходит на ступень или пару вниз.
Сегодня при затяжном обгоне утопил педаль в пол и заметит, что после того как педаль полностью отжата если ещё чуть чуть придавить (чувствуется какой то упругий момент ) и после этого педаль ещё на пару см втапливается как будто под педалью какая то кнопка(режим РАКЕТА) это у всех так и что это значит. стоят хром педали мож поставили криво
demainst, отличается или нет я не знаю. Но то что у ручки нет кнопки под педалью а у ДСГ есть это факт.
Неужели?![]()
Вот честно.... никогда специально туда не смотрел, но вроде бы там тоже ничего нет.
У меня на "Омеге Б" тоже эта кнопка была, и я её отчетливо видел.
Кстати, ИМХО не всегда очень удобная конструкция.
Один раз у меня коврик завернулся, так я всё недоумевал, почему нет резкого ускорения?
Оказалось, что загнутый коврик служил ограничением, и педаль просто не доставала до кнопки.
ну я опять выразился не правильно, назвав концевик не кнопкой. по своей сути концевик и есть кнопкой, поэтому не только на старых баварцах, но и в Б7 у нас тож стоит кнопка (я большче чем уверен) ))
И на чем основана эта уверенность? Педали газа одинаковые, что для ручки, что для робота-ДСГ, что для гидротрансформаторного автомата. Просто автоматические коробки в современных ФВ не столь примитивны как раньше и не нуждаются в кнопке. Коробки умные, подстраиваются и под стиль вождения и без кнопки знают, что педаль нажата до упора. Кроме того еще и реагируют на скорость нажатия на педаль.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
а вы вот нажмите, а теории не разводите! Я у СЕДЯ нажимаю в пол педаль - чувствуется преодоление некоего усилия, как будь-то кнопку нажимаешь педалью. В салоне сидел за пассатом на механике - нажал в пол педаль и удивился, характерного преодоления усилия нет!
И все ж по теме - кикдаун у пассата есть, это факт.
Сообщение добавлено в 18:35, предыдущее сообщение было в 18:34
Разумеется на автоматической коробке передач он есть
Не поленился, специально заглянул в ETKА.
Педали акселлератора разные для механики и автомата:
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Alekz Поблагодарил(и) за этот пост
а мануал почитать не судьба?
на ДСГ7 хз насчет как кнопки, но ощущается она как кнопка при нажатии, и реально работает. Передачи скидывает аж до 3-ей вроде иногда.
Passat B7\1.8 dsg\highline\comfort\technic\multimedia\camera\kes sy\nappa black\ventilation
Нафига нужна кнопка, на электронной педали, когда её положение постоянно отслеживается ЭБУ? Перестаньте фантазировать, Пассат - это не Омега лохматого года. ДСГ "на кикдауне", спокойно скидывает на 3 передачи вниз, сам эксперементировал: с 7-й на 4-ю и щёки плющатся по сиденью.
Не знаю как на Б7, но у меня при полном нажатии педаль в конце какую-ту "ступеньку" проходит. Чтобы ее продавить надо небольшое дополнительное усилие приложить. Кнопок нет, но что-то типа "ограничителя" есть, при его прохождении кпп скидывает на более низкую передачу нежели при нажатии "до ограничителя". На трассе при обгоне часто пользуюсь, если еду в "D", в "S" и так нормально подхватывает.
TOUAREG NF V6 TDI
vjacheslav, если не сложно, можно подсказать, что за деталь под номером 21 из рисунка в посте №13? А то тут люди упорствуют, что кнопки нет. А мне кажется что это она самая)
П.С.
Мальчик: Не пытайся согнуть ложку; это невозможно. Вместо этого, попытайся понять истину.
Нео: Какую истину?
Мальчик: Ложки нет.
Вот педаль в профиль. Кнопка это (зеленая) или фантазия?
Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКППРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-p00h Поблагодарил(и) за этот пост
Бинго!!!!
1K0 723 549 - Пусковой механизм Kick-Down !!!
Сам элемент 1K0 723 549 интегрирован в педаль ("имеется в позиции 17" - 1K1 723 503 AJ или 1K1 723 503 AK)
"я ж говорил" (с)
:D
