Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Пульт
    Exclamation Пульт
    Здраствуйте, приобрел себе первое авто Passat b5 1997 бензин 1.8
    У меня возникла проблема - не закрывается и не открывается через пульт двери.(не реагирует) батарейку поменял(новая). Из-за чего это может быть? Может нужно поковыряться ? Если да то где.
    Так возможно сига не стоит ...когда купили открывало и закрывало ... Пульт на ключе или на брелку ???
    На брелке
    Сообщение добавлено в 16:31, предыдущее сообщение было в 16:30
    Не сигнализация стоит раньше закрывал пультом но что то плохо ловить стало, а теперь вопше не закрывает
    Надо сделать адаптацию с цетрозамком ключем и потом она сама впоймает сигнал. На Ваш брелок ...2 раза ключем отк и закрыть ...авто заводится и ключик не горит на щитке ???
    Нет не горит на щитке
    Так что тянуть с Вас ище ....когда Вы взрослый не можете написать ответ что Вам написали выше ???????????????? Удачи!
    Аватар для NVB
    passat-club
    Aleksandrk,
    Синхронизация:
    Процесс синхронизации длится не более 1 минуты и заключается в следующем:
    1 – нажмите 1 раз в течение одной секунды или кнопку отпирания, или кнопку запирания Вашего ключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий код;
    2 – теперь один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи ключа дистанционного управления;
    3 – бородка ключа была опознана в качестве действующего механического кода. Новый сменный код был согласован между ключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен.
    Цитата Сообщение от NVB Посмотреть сообщение
    Aleksandrk,
    Синхронизация:
    Что то не понятно. Получается так.
    Подхожу к машине(она закрыта), нажимаю один раз на кнопку допустим закрыть. Потом чверез минуту нажать кнопку открыть ?
    Аватар для NVB
    passat-club
    Цитата Сообщение от Aleksandrk Посмотреть сообщение
    Что то не понятно.
    Ну что не понятно, куда уж ещё - я подумал что ты нема не понял, а ты и русских с трудом)))
    Нажал на кнопку, вставил ключ, повернул, вынул-усё, на это одна минута)))
    Потом чверез минуту
    не помогает
  1. (Россия) Продаю пульт Вебасто
    от Измаил в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 09:00
  2. где можно купить новый пульт?
    от Алибек в разделе Passat B6
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 22:32
  3. Пульт для гаража и ворот
    от woozle в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 23:08
  4. (Питер)куплю пульт ду dvm-1800
    от George в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 10:56
