Показано с 1 по 22 из 22
Тема: ШУМ В ДВИГАТЕЛЕ
    PK
    ШУМ В ДВИГАТЕЛЕ
    Приветствую всех!После запуска авто были заметные шумы похожие на шум цепи по вашим ответам я думаю это было верно -регулятор фаз газораспределения это продолжалось примерно 15 тыс пробега от общего 145 тыс ,теперь в течении 8 тыс не было ?Авто работает нормально....
    На КАМАЗАХ так бывает. Может мотор озвучишь для начала?
    Live and learn.
    PK
    На Белазах тоже шумит.Я Вас хочу так спросить -регулятор фаз газораспределения может так работать т.е временно шуметь или делать типа тррр потом нет. Я по ссылкам ребят форума точно убедился что это он .
    Поселенец Аватар для Дед
    Ну у тебя же попросили звук двигла выложить здесь. Есть возможность записать и запостить? А на БелАЗах, если чО, то двигло не шумит
    Аха......там электропривод на каждое колесо- дизельэлектроход......
    О чём базарить то тогда...всё точно...для Вас...для нас- хз, о каком моторе речь идёт... Если о Вашем (в профиле), то нет у Вас регулятора фаз газораспределения, у Вас ВЕЧНАЯ ЦЕПЬ...если что и трещит- то гидрокомпенсаторы, масло почаще меняйте и задумывайтесь- что Вы льёте в мотор...
    С Рождеством что ли тогда, камрады
    PK
    1.6 Fsi
    Я тока пиво, сил больше нет- абалонь...уже без рыбы, просто пЫва... Как в РФ могут 2 недели ЭТО делать, хз...наверное я ужО старый...
    Сообщение добавлено в 23:44, предыдущее сообщение было в 23:43
    1.6 Fsi
    тогда-
    С Рождеством!
    PK
    С рождеством христовым!
    Сообщение добавлено в 22:48, предыдущее сообщение было в 22:45
    Да блин двигун 1.6FSI там он стоит по ельзе смотри
    1.6FSI там он стоит
    Цепь от коленвала у Вас через успокоители и натяжитель СРАЗУ на два распредвала, как на 2,0тди ремень- нет там корректора фаз...и у Вас нет... При наличии корректора фаз привод от коленвала идёт на один распредвал, с задней части которого через корректор фаз отдельной цепью осуществляется привод второго распредвала...хотя...после абалони могу ошибаться...
    "Не расстанусь с комсомолом - буду вечно молодым"
    С рождеством христовым! Да блин двигун 1.6FSI там он стоит по ельзе смотри
    Ты не поверишь, но я отчётливо, согласно "ельзе", слышу звук твоего двигатэля...
    Я в стерео...эльза+етка...ещё немного...и будет квадро...
    Посмотрел- вроде стоит...толи на 1,4 толи на 1,6...схема общая... Когда масло меняли последний раз и какое используете, где меняете...? Что то угробить на 1,6фси просто невозможно...он не убиваемый...
    PK
    Я заливал при смене масла в периодичности 10 тыс км промывку лавр 5 мин-может она что то захимичила?
    Сообщение добавлено в 23:16, предыдущее сообщение было в 23:16
    Масло Кастрол 5 в 40
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    нафиг промывал то? -------с Рождеством и старых и вечно молодых)...
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Зачем???
    Если масло нормальное ,не надо движку мозх выносить, а потом себе.Когда льешь одно и тоже масло, промывка не нужна, и ваще промывки в ж...........
    С уважением,Александр.
    PK
    Да согласен- фигня полная!Хотел как лучше.Убедился в том что это хрень полная -мы разобрали двигун мазды 6 2.0 тди вскрыли поддон на масло приемнике забито конкретно нагаром с двс,вот я потом и призадумался и о своем фольце.Ваш совет-что сделать с моим фольцом может всркыть поддон посмотреть масло приемник?или что еще?
    РК.г.Усинск
    Ваш совет-что сделать с моим фольцом может вскрыть поддон посмотреть масло приемник?или что еще?
    Смысл вскрывать, у авто что пробег за 100 ткм или не известно что до этого лили? масленка не загорается на приборке?Масло давно меняли?Если все нормально с этими пунктами,не мешайте машине работать.
    промывку лавр 5 мин
    Нинана...на эти деньги лучше и полезней пЫвА себе или шОколат детям...
    Правильное масло...и правильный интервал...
    +мильон. Разве что кастрол сменить на НЕкастрол...для самоуспокоения- мож контрафактик попался...типа мочи ослиной...
    PK
    Авто с германии все вроде в поряде и сервис книжка все проставлено ТО единственное волнует почему исчез этот звук? Я определено говорю что это регулятор фаз вы наверное поняли что я работаю на сто и знаком со звуками компенсаторов и т.пр у нас этих фольцов мало поэтому нет опыта да вооще ни как- поэтому спрашиваю Вас?Пробег авто 145 тыс .Спасибо!
    Сообщение добавлено в 23:49, предыдущее сообщение было в 23:45
    Да хрен его знает для себя то стараюсь брать все хорошее.Хотя тут у нас все может быть.Спасибо тебе дружище за советы с Рождеством тебя!!!
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    вот что-то я как ни пытаюсь моск себе сломать, так ничего врубиться не могу - что стучит, когда или не стучит уже - в чём проблема? Как должен фазорегулятор стучать? Можно поподробнее процесс описать?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    GSP, я невнимательно прочитал Ваш первый пост..., Вас напрягает, что звук БЫЛ 15 тык, а теперь ЗВУКА НЕТ уже 8 тык? Не стОит напрягаться...-
    +100...
    Пробейте историю и пробег в профильной ветке, возможно узнаете что то новое о своём авто... В Польше, по дороге из гермашки, сервисная+рамки под номера с одинаковыми символами и штампами ОД+спиливанеие пробега под значения в сервисной нынче стОят 30-50 евро...
    GSP, Пишите что работаете сами в починке и опыт есть ....А кто же такого опытно обманул ????Что посоветовал двс лавром промыть ??? Инструкцию надо было прочитать сначала на бутылке лавра ...Сами себе создаете проблемы ...СОВЕТ ---меняйте срочно масло и через 500-1000 км ...снова . . Возможно и пронесет . Удачи !
    GSP Поблагодарил(и) за этот пост
  1. Вакум в двигателе FSI 2.0 BVZ
    от Utepov в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2016, 21:46
  2. шум в двигателе 1.8 tsi
    от sanshain в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 23:25
  3. Свист в двигателе 2,0 FSI
    от argo2644 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 20:13
  4. Шум на холодном двигателе
    от Lantis в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 02:22
  5. Шум в холодном двигателе.
    от JONIK в разделе Passat B6
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 20:39
