На ходу при скорости 60-70 км/ч заглох двигатель. Попытки завести стартером не завершились успехом при положении ключа стартера не было слышно звука подачи топлива бензонасоса. Минут через 10-15 попытался завести автомобиль бензонасос заработал.Ключем зажигания повторил процедуру несколько раз, мотор завелся и послышались посторонние шумы в двигателе ,секунд через 10 заглушил двигатель .сделал еще один запуск двигателя шум оставался и двигатель заглушил. Приехал мастер на место поломки произвел третий запуск двигателя.Двигатель тронулся и встал как вкопаный.АКБ в норме,стартер делает один сухой щелчок и коленвал не крутит. Помогите что может быть, еще ничего не разбирал.Volkswagen passat b6 2.0 tdi BMP 2005 Г.в коробка механика
