Привет всем у меня беда по круче, сегодня за вечер 15 раз заглохла че делать не знаю?
Да я тоже забил... Начнет прогрессировать - буду думать. Просто думал, мож у кого было и проблема знакома, как и метод лечения...
а подскажите п.ж. нужно ли перепрошивать авто 2006г. BVY чтобы лучше зимой заводилась и где это можно сделать?
Владею пол года, зарание спасибо!
Был пассат Б6 бензин, стал трактор дизель "
Не сигналки, не иммобилайзера доп нету, началось все полтара года назад, когда первый раз заглохла не придал значения, потом где-то через год поменял топливный фильтр, а перед заменой раза два три глохла стали грешить на него, но после замены таже история и через четыре месяца стало еще хуже, но интерестно вчера глохла на каждом светофоре, а сегодня как ни в чем не бывало,все ок!, что делать не знаю ездить страшно в любой момент может заглохнуть,самое главное что, ни ошибок ничего в памяти нет.
Похоже на бензонасос.
номер не помню. насос 14-16 + работа.
Сообщение добавлено в 15:27, предыдущее сообщение было в 15:22
Симптомы, которые в начале описаны - это 80%, что насосы неисправны. Никакие прошивки и смена свечей, чистка топливопровода, дроссельной заслонки и её адаптация не помогут (всё испытал на себе лично, и вообще что это за хрень оф. прошивки за деньги устанавливать? мне в кунцево лимитед бесплатно делали). Можно себя тешить надеждами, но когда надоест глохнуть по пробкам, придётся раскошелиться.
Мастера советовали, когда начал глохнуть, выходишь и выливаешь бутылку воды на тнвд, если дальше едешь нормально, значит точно он. У меня и 2 знакомых так и было, ещё у одного сломался в баке насос. Симптомы те же. Я ездил с этим глюком, пока не запарило отвлекаться в пробках, хотя в конце доставал он меня очень редко, но бывало раз в неделю, может в две.
2.0 FSI, Highline продан.
Уехал из РФ, ностальгия мучает.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sua Поблагодарил(и) за этот пост
Ну меня пока это не парит настолько часто (ТТТ) - 2 раза за полтора года. В любом случае - за наводку спасибо, когда проблема вылезет совсем сурово, буду знать с чего начинать. Авто уже не на гарантии, не хочется ставить дорогостоящие опыты за свой счет...
Приветствую камрады. Поиском проблемы не нашел - нид хэлп .
В дождь вчера (Мск) - заглох прямо посреди дороги, просто раз и все . Никаких ругательных надписей, индикаторов и пр. Пробую завестись - заводится не с первого раза, только добавишь акселератор - дергается и глохнет. На эвакуаторе к ОД , видимо по компу ничего не видят, поменяли свечи (15 ткм пробегу) и чистят форсунки (105 ткм). Бензонасос? Вроде читал про такой баг - найти не могу.
2.0 FSI Variant Highline Deep Black&Black
Я надеюсь на гарантии? пробег сколько?
Пробег 105, гарантия тю-тю. Бензус Газпромнефть, полбака проехал на последней заправке.
Ну что. Или к своему мастеру, а лучше я считаю в ОД.
Найдешь решение дай знать!
р.s. многие здесь присутствующие подходят к такому пробегу ))))
Звонил ОД (Автотрейд), поменяли свечи и помыли форсунки. Заводится.....и глохнет - продолжают чесать репу , ошибок нет
И так, отчитаюсь. ОД считает, что дело в нештатном иммобилайзере ( "Демон" авторства Автосекьюрити Мск - партнер клуба), который вошел в нештатный режим и глушил двигатель в движении, вместо блокировки запуска. Расковыряли обшивки, просмотрели проводку - отрезали выходы на блок управления двигателем, терь все работает кроме иммобилайзера . Ковыряние оценили в три нормочаса - около 6ти килоруб, замена свечей и чистка форсунок (машинка полетела) - почти 8 килоруб на выходе + 2.5. за катание на эвакуаторе .
Здравствуйте,уважаемые одноклубники! У меня вот какая проблема,после прогрева проехал метров сто,и заглох.Двигатель 2.0 турбодизель 140 лошадей (ВМР),DSG,2007 г.в..На улице всего лишь мороз 5 градусов.Пытался завести,не получается.Горит аккумулятор на приборке ,он и горел когда она начинала глохнуть.Пытался прикурить от проезжающих авто,не вышло,стартёр крутит,но не цепляет.Только после нескольких издевательств,завёлся и через секунды три-четыре опять заглох.Погрузил авто на эвакуатор и на сервис.Сделали диагностику,ошибок кроме:"ограничение работы вследствии недостаточного напряжения" небыло.Но мастер однозначно сказал:" гавкнулся двигатель...",сделал замеры компрессии,которая показала 12,5,очков во всех цилиндрах.Больше ничего не проверял! Двигатель был холодный,машина стояла на улице.Очень резво всё это он сделал ! Стоимость ремонта объявил в 130-140 килорублей !(с расточкой и запчастями) .SOS ! Помогите советом ! Такое чувство,что хотят развести !
verhovus, советую сначала зарядить акб ....она и не заведется без напряжения ...время тракторов прошло ...всем командует электроника и вольтаж на акб ...а так развели хорошо . Издержки надо пополнять починкам ...думаем ...и сос не причем ....
verhovus, привет!
Мегамало...... Перед принятием решения на ремонт ДВС потратьтесь на эвакуатор и смените сервис для повторного замера компрессии и повторной диагностики...
Для замера компресси дизельного ДВС используются фальшфорсунки или фальшсвечи накала (в Вашем случае). Но в любом случае это дело не пяти минут- надо снимать клапанную крышку, выкручивать свечи накала и вкручивать фальшивки, мерять по каждому горшку...потом всё в исходное...на всёпровсё- час, как минимум...в Вашем случае похоже на развод, слишком ровная и слишком низкая компрессия по горшкам... ИМХО. А незаводиться может по массе причин- этж дизель, тандемник гавкнулся, насос подкачивающий, низкий заряд АКБ (а это принципиальный вопрос для дизеля с насос-форсункой)...ошибок при этом не будет...
verhovus, Вас что не учили в школе что на красный свет нельзя переходить улицу ...1.насос не создает давления 2.свечи накала не зажигаются ..3.форсунка не дает давления ...это так по мелочи ...зарядите акб и возможно накрылся генератор раз горит акб ...Время ТРАКТОРА ПРОШЛО ......а не пишем Sos ....в Королеве моря нету ...думаем ..
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-verhovus Поблагодарил(и) за этот пост
