Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Подскажите, замена подсветки номера на диоды.
    Бывалый Аватар для Sheld
    Всем привет. Приобрел две лампочки диодные для подсветки заднего гос.номера, сегодня решил их поставить, вставил эти диоды и они не горят, на приборка выскочила ошибка по свету! Ставил диоды на заглушенной машине, на коробке написано, что они с обманками, поставил пока на место старые лампочки
    Подскажите, как правильно их установить? Стоит ксенон с обманками и все ок + габариты диодны с обманками в передних фарах и все горит.
    Msk
    диоды полярность имеют, пробовал другой стороной ее ставить?ошибка все равно гореть будет, я езжу с ней, и оригинальные плафоны покупал, тоже ошибка горит, ее можно только ваг комом погасить. или купить плафоны с обманками на вагтюнинге продают, цена высоковата.
    Почти Мембер Аватар для ToJIcTbIY
    Ивановская область, Юрьевецкий район, деревня на Волге ))
    Я себе тоже поставил оригинальные диодные. Ошибку убрал с помощью ваг-кома. Теперь все гуд. Светят просто супер.
    Passat B5 1.9TDi AFN, 110 л.с, МКПП, Велюр, Клима, Люк. Зеленый сарай 99 г.в
    Passat B7 1.4TSi CAX,122 л.с, 6МКПП,Trendline, два пакета, белый седан 11 года
    М.О. Ногинск
    светодиодные плафоны от B7 ошибок не дают, у меня стоят все в порядке.
    Имеется ввиду оригинальные плафоны от В7? На В6 встают без проблем и переделок? Номерки их не подскажешь?
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    я покупал в авто магазине диоды за 200руб одна штука, с обманками, дак вот при включении зажигания загорается ошибка о перегоревшей лампе, но секунд через десять пропадает. диоды стоят в подсветке номера.
    город " Невест "
    (1К8 943 021 С) оригинал от R лайна. И есть аудюшные, номера не помню по сути одно и тоже, только стоят немного дешевле! Тоже хочу попробовать стоят 2 300-2500! аудюшные до 2000. Хотя отзывы разные!!!
    Мембер Аватар для Sadko
    Цитата Сообщение от Владимир72 Посмотреть сообщение
    И есть аудюшные, номера не помню по сути одно и тоже, только стоят немного дешевле! Хотя отзывы разные!!!
    420943021
    exist 860-960
    ошибку не выдает, на B6 стоят как родные, светят хорошо
    Цитата Сообщение от Sadko Посмотреть сообщение
    420943021
    exist 860-960
    Т.е. старый снял, это поставил и все? А они не делятся на левый/правый?
    Почти Мембер Аватар для peremedon
    ул.Москворецкая
    Что то этот номер в экзисте не бьется 1К8 943 021 С.
    луна
    буквы латинские нада...
    ул.Москворецкая
    Спс, все заработало.
    Я ставил тоже от В7 оригинальные. Ошибка загоралась, пришлось отключить проверку подсветки номера ) Возможно у тебя она была отключена изначально!
    Бывалый Аватар для demainst
    Надо отключить холодную проверку подсветки номера.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    есть такое дело у соседа зае... отключил
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    420943021
    exist 860-960
    Под этим номером идет пара плафонов или только один?
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Какие лампы ставил, какая цена? Как ощущения после штатных галогеновых?
    К сожалению производителя, фирму не помню, знаю что американская контора не Корея и не Китай.
    А мы вообще про что именно говорим? Про диоды в габаритах или про ксенон ближнего света?
    Если про габарито то доволен ими очень, свет они выдают по сходству с ксеноном 4300к, а у меня именно такой ксенон и фара в целом выглядит очень горманично не то, что ксенон с обычными лампами в габаритах. Если нужно могу сфоткать фару и сфоткать саму диодную лампочку. Да и комп на эти лампочки не ругается и в мозгах не нужно ни чего прописывать, вставил их в клемму и они сразу горят)))
    UMA Поблагодарил(и) за этот пост
    МСК
    если у кого 9 блок не полноценный (23 байта) то отключение проверки не поможет ! иногда все равно ругается....
    Московская область
    Я про габариты. Фото габаритов с включенным ближним светом и без него и самой диодной лампы для габаритов будут очень кстати. Пожалуйста, посмотри на лампе название производителя, если оно там указано.
    Заранее спасибо.
    Извиняюсь за качество фоток, постараюсь сделать при дневном свете и вытащу лампочку и сфоткаю, Сегодня из-за снегопада не стал в фару лезть.
    Сама лампа (диод) похож на такой, НО все же не такой !!
    http://avtodok.com/LEDbulb/W5Wledlam..._17190537.html
    Новичок Аватар для elnar-m
    Ханты-Мансийск
    тоже интересно
    город " Невест "
    Цитата Сообщение от elnar-m Посмотреть сообщение
    тоже интересно
    номер один для обоих плафонов, они не делятся на правый и на левый! Заказывать надо две штуки!!!
    Старые снял - эти поставил. А Оригинальные деляться на правый/левый? Радует что плафоны неразборные, те влага внутрь точно не попадет. если вставлять в родные плафоны ледовские лампы проживут они не долго. У меня родные плафоны (контактные пары) умерли через 1 год после простой замены ламп.
    Сообщение добавлено в 22:13, предыдущее сообщение было в 22:13
    один. нужно заказывать пару. два плафона с лед лампами от Ауди за 800 рублей - да это ж коммунизм какой то!
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 13:36
  2. Замена лампы подсветки номера
    от sintjuri в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 15:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 22:36
  4. Нужна б/у плата подсветки номера на Б5+ седан
    от shtorm в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 00:38
