Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Защита двигателя и АКПП!
    Eugene700
    Ребят ,подскажите где и за сколько можно купить путевую защиту на Пассат 2003г
    нравится защита шериф но говорят ее не делают для этого года .Спасибо.
  2. #2
    Den557
    Я в авто ганзе ставил металлическую защиту,по деньгам не помню, но недорогоПравд ждал ее неделю.
  3. #3
    Мембер Аватар для OlegATOR
    4500 на Кунцевском рынке + 500 установка там же
  5. #4
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Если падвеско - русский пакед (пакед плахих дарог) стаит, то не рекомендую ибо не будед асобой нужды, машынка достаточно высокая.
    ЗЫ. Шериф и прочий кал имеед адну асобеннасть - при лобовом ударе не даёд двиглу вывалиццо на асфальт. Служид "салазками" по каторому двигло въезжаед в салон в ноги вадиле и пиреднему пассажыру. Именна паэтаму рекамендую если уж ставить - то оригинал.
    Y SO CRS?
  7. #5
    Кевлар бери :-)
  9. #6
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    то, что продается на рынке - гавно местами не попадает по крепленям, придусмотренным заводом, иногда упирается в глушак - приходится проставки втыкать, да и гнется при первом контакте с камнями и прочей хренатой.
    вывод: не пожалей денег и поставь оригинал да, дорого, но оно того стоит! никаких нареканий не по монтажу, не по эксплуатации
    в клубе от 19" и больше
  11. #7
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    У меня у новой оригинальной защиты болты крепления постоянно выкручиваються!
    С ней тож не все так гладко!
    треха баварская
  13. #8
    Eugene700
    А оригинальная металическая или пластиковая можно гденить ее номер (реферанс) узнать и скока она приблиз стоит.Спасибо
  14. #9
  15. Рейтинг
    Оригинальная защита - аллюминивая, а пластиковый это только пыльник. В Питере кевлар - 2800р. (тока места надо знать)
  16. #10
    Den557
    Пластик имхо не имеет смысла ставить
  17. #11
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    ИМХо если ты катаешься в городе и за городом по нормальным дорогам защита не нужна, тем более если увеличенный клиренс.
    Второй пасс катаю без защиты, нет проблем. Был Гольф со стальным листом, постоянно сцуко на него зимой садился.
  19. #12
    Tallinn
    +1!
    У мина на Гольфе защита (аригинал) аж блястид - так аб кочки атпалирована, на Пассад не ставил - стоит штатный пластег.
    Y SO CRS?
  21. #13
    Den557
    Незнаю,меня личн защита уже не раз спасала,езжу исключительн в Москве и подмосковье,про то что скребся о бордюры,лежачие полицейские(бетонные) и прочие неровности даже говорить не буду,но бывали и такие ситуации,что на скорости чиркал днищем об асфальт в силу дурацкого дорожного покрытия(бугры) которые присутствуют даже на садовом
  22. #14
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
  23. Рейтинг
    а мне в центре сказали что на Б5,5 не существует металлической защиты, у меня тока пластик стоит
    эти гады меня обманули выходит?
  24. #15
  25. Рейтинг
    Может и не обманули. Дело в том, что под дизель не делают наши умельцы. А под бензиновые машины пожалуйста. Под дизель либо штатный пыльник, либо тайваньский он существенно дешевле.
  26. #16
    Валерич
    Я уже три года пользую ШЕРИФ на двигатель и АКПП,никаких нареканий нет ,ничего не гремит и не цепляет,спасала не один раз.
    Брал и ставил на кунцевском.
    Цену точно не помню,защита двигла примерно 1200р,акпп-500р
  27. #17
    Почетный Мембер Аватар для TOXA
    Москва, Бирюлёво
    Спасиб сам хотел ставить но по моему это дорого, мне в инком авто обещали за 1500 ну поставлю сам!!
    _|____|____|____|____|____|
    ___|____|бицца|____|____|
    _|____| галавой |____|____|
    ___|____|сюда|____|____|__
    ___|____|____|____|____|__
  29. #18
    Москва, Бирюлёво
    А скока стоит а москве оригинал защита:??
  31. #19
    АИК
    На Кунцевском рынке продается и устанавливается металическая защита "Шериф" (сделано в Питере?). За полный набор (защита мотора и АКПП) просят 3800 + установка до 800 р. Выглядит так себе. Кто уже ставил такую, какие проблемы, как в этом случае менять масло и маслянный фильтр - снимать защиту? Например у меня мотор ADR? Поделитесь опытом.
  32. #20
    АИК
    http://www.karter.ru/ru/cat/carter/i...458%20&mark=36 посмотрите здесь по защите для Пассата 5
  33. #21
    Почти Мембер Аватар для Kostya72
    Сургут
    у меня третий тоже без защиты проблем небыло смотри куда влетаеш и всё!!!!!!!
