Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 38
Тема: Замена Маховика
    Замена Маховика
    Уважаемые друзья, подскажите, пожалуйста, какой Маховик необходимо приобрести, и есть ли необходимость менять его вместе со сцеплением? В некоторых местах пишут, что необходимо в паре все менять. Насколько я понял выбирать необходимо между фирмой LuK и Sachs. Мой автомобиль Volkswagen Passat Variant (3C5) 2.0 TDI (170 л.с.) появилась вибрация, на сервисе настоятельно посоветовали заменить Маховик. Очень буду благодарен всем кто поможет.
    РФ
    Если не оригинал ставить варианты исполнения под люк и сакс несколько отличатся по каталогам производителей сакса и люка и имеют несколько разные номера и стоимость, завод ставит в паре одного производителя соответственно от заводского маховика и плясать. (нужно просто выбрать то что дешевле, какого производителя выбрать на замену не важно можно например LUK сцеп+SACHS мах+ LUK выжимн и т.д. и т.п. главное совместимые ЗЧ приобрести - на счет совместимости см. каталоги LUK и SACHS там есть абсолютно все нюансы (не важно по отдельности все или в комплекте, т.к. может оказаться комплект дороже чем все по отдельности или наоборот)), да и поменять лучше вместе с диском и корзиной + выжимной тоже стоит он копейки по сравнению со всем комплектом, раз уж все равно туда лезть раз маховк умер выжиному тоже не много осталось(если не для себя а на продажу то можно только маховиком ограничиться все равно никто не оценит).
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Если менять парой- нет проблем. Если только маховик- надо знать, что установлено у Вас в оригинале- лук или сакс, так как есть различия и новые части лук не подходят к оставшимся частям сакс... А что у Вас стоит можно узнать только разобрав...
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    а по отзывам что лучше лук или сакс и цены какие примерно?
    РФ
    чтобы узнать какой маховик и сцепление соответственно, на мкпп ничего разбирать не надо.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Монопенисуально...
    Так посоветуйте как...
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    а по вин посмотреть что непосредственно стоит в этке , или уже оно менялось ?
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Р
    Монопенисуально...
    http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=3217653
    В разделе трансмиссия.
    Сузуки Витара 2019.
    Эх......, цена ошибки наблюдений через эти щели велика (круглый край маховика или угловатый- не видя обоих сразу воочию ошибиться нефик делать)... Но информация полезная, не спорю...
    Спасибо тем кто ответил, но у меня еще уточнение: у меня DSG 6, 170 лс, и я правильно понял, что определить какого производителя ставить можно только, разобрав и посмотрев, то есть мастер сможет четко сказать, что необходимо покупать - LuK или Sachs? И правильно ли понял, что производитель особо роли не играет и можно выбирать дешевле? И еще очень важно: подскажите пожалуйста, что потенциально может произойти если какое-то время не производить замену, а ездить с вибрацией, тем более, что она пока не особо напрягает?
    Почти Мембер Аватар для Misha
    Саранск
    Развалиться. Неисправный двухмассовый маховик разбивает коробку
    Ничего...собсно... За исключением негативного влияния вибрации на коренные подшипники коленвала...но это неизмеряемо и неоцениваемо физически... Тянуть разве что не стОит...
    Пофиг- они оба идут в оригинале...
    г.Донецк
    люди,если карзина сакс,а маховик люк..? так можно? пассат б6...
    Р
    Нет.
    Сузуки Витара 2019.
    Бывалый Аватар для Mishel
    Если нельзя, но ооочень хочется, то можно!
    Только в данном варианте вероятность работоспособности данной связки стремится к нулю!
    РФ
    Возможно см пост №2 уже наверно в 5ый раз об этом пишу(можно даже так купить что и одной фирмы не подойдет, например, корзина сакс не бует рекомендована для заводского маховика сакс, т.е. предназначена для маховика люк но люди собирают и вроде как-то работает так же как и на УАЗики лепят что попало))), по хорошему все же желательно соблюдать рекомендации производителя не просто так их же придумали.)
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Мембер Аватар для metcontru
    Запрашивал в экзисте сцепление 02E98029B 25-27 тыс. руб., маховик 03G105266CJ 29-31 тыс. руб. Тоже собираюсь менять. Только теперь вообще не понятно подойдут ли они друг к другу?
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для kochanovol
    Г. Ижевск
    Доброго всем времени суток!
    Хочу поделиться небольшой новостью!
    По своему двухлетнему опыту ремонта форсунок и начальному скептицизму многих, на эту тему,- все таки можно, побеждать хитрые немецкие штуковины.
    Пол года назад, с началом акции, о замене форс,я задумался попробовать ремонтировать что-нибудь еще, нелечимое, в славных "дойчланд ауто".
    К тому времени , как раз, загремел маховик на одном моем Пассате. Сразу скидывать его не стал, а начал прорабатывать тему постепенно.
    У людей, кому ремонтировал машины, интересовался менялся ли маховик и имеется ли убитый в наличии. Потом их покупал, а кто просто отдавал,в знак благодарности.
    Опытный материал разбирался и изучался. Я постепенно продумал алгоритм ремонта и стал изготавливать различные приспособы, а так-же подключать к процессу нужных людей.
    Интересно, что в какой-то момент, случайно разговорился в одной мастерской с одним человеком, который мне сказал, что ничего нового я не придумал.
    Они давно уже чинят двухмассовые маховики на "фокусы"(и еще не помню на что), именно так как решил делать я. Главное, в чем я был не уверен,- на долгую перспективу, после ремонта, и получил убедительный ответ,- что они потом ходят и ходят, без проблем, не меньше новых.
    Единственное, что меня не устроило в его рассказе, то, что на вопрос -"где вы балансируете маховики после ремонта", он махнул рукой, типа итак все хорошо потом работает.
    Я решил идти другим путем, -искать возможность точной балансировки маховиков после ремонта, чтобы все работало, как надо и чтобы совесть, в этом плане, была чиста.
    Нашел такого человека, с таким станком, именно для балансировки маховиков. Балансировка производится на каленчатом валу. Купил каленчатый вал, выточили специальные ложементы под него, выточили все адаптеры под станок.
    Точность станка приятно удивила. Когда крутанули на нем голый коленвал, он показал дисбаланс, какие-то миллиграммы. Их убрали, но получается, что на немецком заводе подгонка грубее.
    В общем, на сегодняшний день, есть 5 восстановленных маховиков. Они полнофункциональные(не одномассовые), полностью исправные, грохот и дисбаланс полностью устранен. Готов дать годовую гарантию исправности. Правда, все имеющиеся, маховики от дизельных Пассатов в 140 и 170 л.с., идущих с коробками 6-ДСГ.
    Первым смелым , готов отправить маховики , в обмен на неисправные, по 6(шесть)тыс.руб.
    В недельный срок, после получения, за эти же деньги, готов отремонтировать любые ваши маховики.
    В ближайшее время оформлю все ввиде отдельной темы на форуме.
    Мой тел. 89127577580 -Олег, г.Ижевск.
    VW Passat Variant 2.0 TDI BMR DSG 2007
    spb
    kochanovol, Ты - молодец!
    если НАШИ возьмутся - сделают - лучше "немчуры" ( не кому!!!)
    вопрос не по теме !
    У Вас на заводе делали ППШ ( пневматику!) , щас заказать нельзя. Если можешь поспособствовать - готов 10 т . заплотить . (7.5 завод) - желательно приорететных годов - 41 , 45.
    Спс.
    Да - пордон пропаду на 2 недели! с 8 по 23.
    От Д6 до В6
    Г. Ижевск
    Заеду на днях в магазин, при заводе, фирменный -поспрошаю!
    Потом отпишу в личку!
    spb
    Спс - буду через 14 дней!!! ОООтпуск!
    От Д6 до В6
    Олег, г.Ижевск
    Впечатляет......Ваша активность! Можно только позавидовать, уже без улыбки- Вы честно зарабатываете свои деньги. Удачи Вам в новом начинании, может и я когда стукнусь в личку- "от сумы да от тюрьмы..."(с)...... Ценнег впечатляет, конкурентов нет.
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    ОООтпуск!
    Куды?
    Регион 32
    В
    Куды?
    привет,как отдыхается.не надоело еще?)...вот нашел в сети,что пассаты-америкосы собирают в Мексике.а кто-то уверял,что сборка пассиков только в Германии...
    Семиместный внедорожник Volkswagen: ждать осталось недолго
    Руководство компании Volkswagen близко к окончательному решению о серийном выпуске нового семиместного внедорожника. Как сообщает издание Automotive News, основная загвоздка заключается в выборе завода, где будет производиться новая модель.
    Рассматриваются две площадки для производства: завод в американском городе Чаттануга и фабрика в мексиканском местечке Пуэбла. В настоящий момент единственной моделью, выпускаемой в Чаттануге является Volkswagen Passat, однако руководство завода сильно заинтересовано в производстве семиместного внедорожника. «Решение еще не принято, однако моя команда сделает все, чтобы получить эту модель», — рассказал глава американского завода Фрэнк Фишер.
    Что же касается самого внедорожника, то его предвестник, концепт Volkswagen CrossBlue, был показан на Детройтском автосалоне в начале 2013 года. Главной особенностью Volkswagen CrossBlue стали его габариты: в длину автомобиль достигал 4986 мм. Хотя в основе машины лежит универсальная платформа MQB, на которой построен, скажем, Golf последнего поколения, внедорожник получил третий ряд сидений и, в зависимости от компоновки, мог быть как шестиместным, так и семиместным.
    Под капотом концепта размещалась гибридная силовая установка – 190-сильный дизель работает вместе с двумя электромоторами мощностью 54 л.с. и 114 л.с. При этом создатели не скрывали, что если Volkswagen CrossBlue пойдет в серию, основными рынками сбыта должны стать США, Китай и Россия.
    Москва, ЗелАО
    Зачет! Молодец!
    Сообщение добавлено в 12:10, предыдущее сообщение было в 12:09
    че то ценник конский, я в конце прошлого года менял и по-моему в 22-24 уложился.
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Очень правильное решение!
    1. Очистка и воронение старых маховиков, качественная проточка рабочей поверхности, балансировка.
    2. Сделать универсальную упаковку из картона и высылать готовые маховики в этой упаковке.
    3. Снять ролик с видом неисправного маховика и с видом уже отремонтированного, на ролике показать люфты негодной и отремонтированной детали, выложить ролик на youtube.
    4. На авто форумах в темах о маховиках дать ссылку на ролик.
    5. Для связи желательно кроме телефона использовать skype и мыло.
    6. Цену ставить несколько ниже польских умельцев, хорошая цена в сочетании с простотой отправки через транспортную компанию позволит вам преуспеть.
    kochanovol Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 1 из 2
  1. Изучаю спрос на ремонт двухмассового маховика.
    от alknark в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 00:47
  2. замена маховика. что еще?
    от vd25 в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 19:18
  3. Замена RCD-300 на RCD-310
    от login в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 16:26
  4. замена ГРМ
    от Bupyc в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 12:43
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:38
