Если не оригинал ставить варианты исполнения под люк и сакс несколько отличатся по каталогам производителей сакса и люка и имеют несколько разные номера и стоимость, завод ставит в паре одного производителя соответственно от заводского маховика и плясать. (нужно просто выбрать то что дешевле, какого производителя выбрать на замену не важно можно например LUK сцеп+SACHS мах+ LUK выжимн и т.д. и т.п. главное совместимые ЗЧ приобрести - на счет совместимости см. каталоги LUK и SACHS там есть абсолютно все нюансы (не важно по отдельности все или в комплекте, т.к. может оказаться комплект дороже чем все по отдельности или наоборот)), да и поменять лучше вместе с диском и корзиной + выжимной тоже стоит он копейки по сравнению со всем комплектом, раз уж все равно туда лезть раз маховк умер выжиному тоже не много осталось(если не для себя а на продажу то можно только маховиком ограничиться все равно никто не оценит).
