Показано с 1 по 25 из 46
Тема: Проблема выбора. Superb vs Passat b6.
    Всем привет.)
    Впервые пишу на форум по - данному вопросу, но решил написать.
    Назрел вопрос приобретения супа или пассата, 2009 года на dsg, двигатель 1.8.
    Вчера и сегодня смотрел проблемы и минусы данных авто и понял, что примерно они совпадают. НО, не ужели 1.8 сдыхает к 60 тыс.км и многие по гарантии его меняют, коробка примерно так же? Суперб, конечно, нравится больше, но может всё таки пассат будет лучше, качественнее или одни и те же комплектующие ничего не меняют в итоге ?
    Пожалуйста, помогите с выбором, т.к Вы управляете своими автомобилями и знаете их вдоль и поперек.
    г.Калуга
    А что тут решать... Автоконцерн один и тот же ! Машину смотришь б/у по этому трудно ,что то рекомендовать , все будет зависть от конкретного экземпляра . Смотри по состояния и т.д . , а потом уже сам выберешь, что взять Пассат или Шкоду.Удачи в поиске.
    ЗЫ зайди посмотри у нас продают два черных пассата по адекватной цене .
    Henkok177 Поблагодарил(и) за этот пост
    Хорошо, сейчас посмотрю.
    Спасибо
    Да, концерн один! На запчастях 4-е эмблемы: фольксваген, Ауди, Сеат, шкода.
    Кстати, Суперб чуть длиннее пассата (относится в Д класс) и формально являктся однокасником тойоты камри ( Е класс)
    Passat B6 Variant; 2,0FSI BVZ; Мех КПП. 2007г
    хз...проблемы идентичны, если проблема выбора только в цене- я за пассцат...шкода есть шкода- и по материалам отделки и по качеству сборки... Фолькс- шаг вниз от Ауди, Шкода- шаг вниз от Фолькса... Как то так...
    Я б так не сказал... Сидел в Супербе - вполне все качественно там... Я вот только не понял, что где сдыхает в Пассате к 60 т. км
    1,8тси+ДСГ- есть шанс получить проблему...
    Н.Новгород
    У шкоды для меня в преимуществе еще багажник !!! Оч. выручает открывание как у суперба, из минусов дороже автомойка т.к. отнесен к классу Д ))))))
    Пасик 1,6 тренд
    Катал на Супере какоето время... Плюс в том что места с зади просто дохера...
    Что касаеться двигла то 1.8 скорее всего одинаковые ...
    А вот качество сборки реально интереснее у Б6...
    Разного рода мелких сверчков много...
    Щас катаю на Б6 2.0 тди hiline Очень доволен... И к суперу не тянет.
  18. #10
    IgorK62
    Мое мнение, если кузов седан-то Пассат, если сарай - Суперб.
  19. #11
    Н.Новгород
    У суперба седан как сарай )))
    Пасик 1,6 тренд
  21. #12
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Лучше Лексус тогда можно сделать так http://youtu.be/GkxFhZ2iYKk ))
  23. #13
    Да, абсолютно верно, что 1.8 в паре с DSG - не очень надежная вещь. По поводу сборки скажу так , что в супе сделано всё качественно, на равне с b6. Просто на супе проходил тест - драйв и мог все пощупать, а b6 у знакомого был и смотрел его.
    Сообщение добавлено в 01:17, предыдущее сообщение было в 01:16
    Всем большое спасибо !) Еще посмотрел форумы , почитал все и решил смотреть дизельный пассат.)
  25. #14
    Комонрейл- надёжная весчь, но не любит коммунальной солярки- только заправки, побрендистей, и будет счастье...
  27. #15
    дизельный пассат
    тут у тебя будет проблема с форсунками..
    ценник не меньше чем коробочку перебрать
    да и ТО дизеля дороже, зимой саляра...
    один плюс если реально большие пробеги, будет выгода (хотя установку ГБО на бенз двигатель, тоже оч выгодно!)
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  29. #16
    г.Калуга
    Все эти высказывание, что пассат лучше собирают ,что сверчков меньше это все относительно ,я бы сказал что все на ровне .
    По поводу дсг мне кажется уже проблема исчерпана ,и уже мало кто жаловался после гарантийного ремонта коробки ,VAG поменял поставщика и модернизировал деталь ..., данная поломка и проблема ушла .
    Типтроники тоже не блещут большой надёжностью , к 100тыс. тоже большой процент замены гидроблоков ,если вовремя менять масло и не перегревать коробку, то ещё походит .
  31. #17
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Из сравнения этих двух машин сделал такой вывод: пассат в целом более породист, но разницу могут почувствовать не все. Суперб - больше автомобиля за те же (а нередко и за меньшие) деньги. Я бы выбирал, исходя из конкретных потребностей. Сурперб больше подходит для семьи, пассат - для себя любимого.
    На самом деле это место это "плюс" далеко не для всех. Свободное место на задних сиденьях нужно далеко не всем и не всегда, зато проблем с парковкой на супербе будет больше.
    Я 3,5 года отъездил на хайлайне В6, и после этого пересел на суперб. Пассат зазвенел салоном с первых километров, суперб пока молчит как рыба об лед. Пробег, правда, пока детский - 8 тыс. км.
    По качеству сборки у них паритет. По материалам - примерно то же, где-то пассат получше (ручки дверей, бардачок), а где-то - суперб (нижняя часть торпедо). Но в целом, как я уже сказал, пассат благороднее и ощущается более дорогим. Зато у суперба много приятных мелочей, которые идут в базе (типа подсветок внутренних ручек дверей и бокса в подлокотнике, складывания наружных зеркал с брелка и т.п.)...
    Если согласен на дизель, то как раз имеет смысл смотреть суперб. Правда, дизеля к нам поставляются совсем недавно (т.е. цены на вторичке довольно высокие), но зато цена по сравнению с бензинкой адекватная. ИМХО пассат дизель можно брать только проданный российским дилером, т.е. с прозрачной историей. Если из европы, то с очень большой вероятностью пробег будет 200+.
    Если боишься ДСГ, то посмотри пассат с 1,8ТСИ с гидромеханической АКПП. Это машины конца 2007 и 2008 годов выпуска.
  33. #18
    А мне суперб больше нравится внешне. Солиднее он как-то. Более представительный авто ИМХО. А пассат он более семейный.
  35. #19
    Почитай на досуге))) : http://www.passat-club.ru/forum/thre...F3%EF%E5%F0%E1
  37. #20
    Мембер Аватар для Антон Козырев
    Изначально первый Суперб сделали в Китае (или для Китая) как удлиненную версию Б5 -го Пассата. Я когда к счастливому дружку сел в его новый суперб (катаясь уже 3 года на старом Б5) вообще его радости не разделил...
    По моему, говорить тут не о чем.))) сорри..
  39. #21
    Мембер Аватар для Пассажир
    По качеству машины примерно одинаковые. На мой взгляд, суперб за счет более длинной базы лучше стоит на дороге.
  41. #22
    да понятно что одинаковые. на мой дизайнерский взгляд она страшновата. ну вот видно что ее из Пассата сделали методом искривления))) а это не цимес)
    ну тут уж кому поп, а кому попадья))) ИМХО
  43. #23
    Плюсы у супера это 2х режимный багажник.
    Большое пространство с зади у пассажиров до спинок перед сидений.
    Клиренс выше чем у пасика... И не более...
    Из минусов... Подвеска все же по слабже. За 42000 пробега на супербе 2012 года
    Уже менялись стойки сталилизатора... Опорники.. Отьебнула одна стойка. Пошли сверчки по кузову.
    До этого ездил на rav4 2008 года.
    70000 пробега и хоть бы [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] по деревне.
    Вердикт..
    Суперб это сырой прототип пассата.
  44. #24
  45. Рейтинг
    я не дизайнер, но согласен с Вами на все 100...сегодня пялился на суперБ...напоминает авдотью-сигару...непропорциональностей предостаточно...ширина/длинна/высота/колёсная база... О дизайне остального спорить не буду- вкус дело интимное...
    У меня родные...220 тык прошли...сцуко на правой верхний пыльник по кругу лопнул, на последнем ТО заметил...правда- когда лопнул- хз, заметили случайно...менять не стал- до весны...посмотрим, сколько ещё протянет- ко втулкам вопросов нет...
  46. #25
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
  47. Рейтинг
    материалы отделки там точно не хуже, качество сборки скорее-всего тоже
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  1. Проблема выбора. X-Trail vs Tiguan. Багажник
    от AH777 в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 11:32
  2. Автохолодильник - проблема выбора.
    от AlexBg в разделе Техника для жизни
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 14:41
  3. Кофемашинко. Проблема выбора.
    от Freem в разделе Техника для жизни
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 15:12
  4. Проблема выбора
    от Greshnik в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 12:01
  5. Проблема выбора
    от SwordFish в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 15:43
