Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Загорелось ACC FAULT
    Гость Аватар для maxleon
    Беларусь.Мозырь
    Доброго дня всем. Пришел утром как обычно завел машину а на табло загорелась надпись ACC FAULT и заморгала спиралька свечей накала,что может быть? (Справочно-в машине установлен адаптивный круиз,после того как появилась надпись я не могу включить либо выключить круиз рычажком,ни какой реакции)
    Цитата Сообщение от maxleon Посмотреть сообщение
    Загорелась надпись ACC FAULT и заморгала спиралька свечей накала,что может быть?
    Всё, что угодно, но копать в первую очередь в сторону круиза...возможно дело в датчике выключения стопсигналов...который может давать одновременно ошибку и в круиз и в блок управления двигателем, о чем свидейтельствует спираль на панели... Для начала надо отсканировать машину, там станет ясно...удачи на дорогах!
    maxleon Поблагодарил(и) за этот пост
    Беларусь.Мозырь
    спасибо.вечером заеду на комп.потом отпишусь)
    Беларусь.Мозырь
    ездил на диагностику,комп показал что нет связи с блоком управления адаптивным круиз контролем. Подскажите где находится этот блок(а может и предохранитель где стоит) а еще при запуске двигателя сначало загарается пиктограмма такая же как при включеном АСС только с восклицательным знаком и рисунком башмака а затем пишет engine fault workshop! ACC fault! gподскажите в каком направлении искать.СПАСИБО!
    и рисунком башмака
    Коробка- механика?
    Подождем Знающих...я теряюсь в догадках...
    Беларусь.Мозырь
    да нет коробка dsg 2.0 tdi bmp мотор
    да нет коробка dsg
    Тогда и датчик педали сцепления неприделах за отсутствием такового... Ремонт морды был в недавнем прошлом? Решетку радиатора, бампер, фары, телевизор, радиаторы/интеркулер/их электровентиляторы вынимали? Вообще- какойнить ремонт в последнее время производился, если да, то какой?
    Беларусь.Мозырь
    нет,ничего не делал.помыл вечером машину,утром пришел в гараж - вот такая хрень. снял решетку,думал вода попала на камеру(или датчик как его правильно назвать) тоже все в норме,протер ветошью и назад все поставил. где прочитать про этот блок адаптивного круиза,где он находится,может какие контакты там пошевелить)))
    Вот......начинаются подробности.
    Снимаете решётку радиатора (проще простого, штук шесть торксов, ямы не надо- всё на колёсах)- и смотрите. Вероятно залило разъёмы, хоть они и герметичны должны быть, либо проводку радара адаптера перебили кёрхером сквозь решётку радиатора на мойке. У меня как то окантовку резинопластиковую заднего бокового стекла на Х6 порезал мойщик, олень, херачил полным давлением. Если всё это после мойки- копайте в сторону радара и его разъёма/проводки к разъёму...
    ПС 24.01 обещают -27С (http://www.gismeteo.by/city/weekly/4248/), готовы на ВКР?.....
    Беларусь.Мозырь
    снимал я решетку.... все вроде в норме протер радар тряпкой.. а мыл сам без керхера просто щеткой(( нарыл где предохранитель на блок АСС стоит пойду с утра проверю,авось повезет)) по поводу -27 не парюсь,во первых у меня вмр а не вкр(специально искал без пьезо) а во вторых машинка в гараже стоит,а если надо то и буржуйку затопить могу в гараже))
    Пьезо-не пьезо- ДТ этой зимой ещё хуже, чем прошлой...стынет как вода.
    Ну тогда- хз...подождё, может кто ещё подскажет, я пас...адаптив- редкая весчь...
    Беларусь.Мозырь
    нашел я этот блок-j428 это и есть сам радар за решеткой радиаторной,еще раз завтра сниму продую компресором там все)) а предохранитель вроде бы справа №4 5А клемма 15 завтра утром все посмотрю))
    Тверь
    Вот и уменя такая проблема,оффы сказали менять а он 120 штук у них(а поточнее где именно предохранитель стоит?
    Привет товарищи по несчастью, тоже не работает адаптивный круиз контроль (ACC error пишет), официалы говорят не откликается блок управления круизом, давайте говорят поменяем за 80 к, а там поглядим чего получится буду следить за темой, мошт чего придумаем П.С. машина passat CC 2.0 AT
    Тверь
    Местный спец убрал блок и исключил из мозгов как опцию,теперь у меня простой круиз))))3000 руб
    Прикольно, я бы тоже так сделал, только вот где спеца найти в москве?
    Работает это все нормально? Ошибок не выдает? И остались какоенибудь воспоминания о адаптивном круизе?
    Тверь
    Всё шито крыто))Новый авто))))Выдаёт только ручка включения и настройки дистанции но это мало волнует)
    Ростов-на-Дону
    подниму тему: какие ошибки про круизу считывались ВАГ-комом ?
    Passat B6 TDI (CBBB) , МКПП: синий сарай R-line - не едет, зато багажник большой.
    В общем круиз починил, пришлось менять блок управления (радар), ценник на него не хилый, но есть один спец в москве, если надо кому пишите в личку, дабы не было рекламы.
    Ростов-на-Дону
    спец починил блок радара? Если да, то давай контакт в личку, плиз.
    Estonia
    ACC Fault, Ошибка J248 Distance control
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Поискал на форуме, нашел подобную тему, но там похоже чуть другая сиуация, поэтому решил создать новый топик. На всякий случай дам ссылку на ту тему, которую нашел: ссылка
    Являюсь обладателем VW Passat B6 2.0 TDi 125 kW 2006 года выпуска, коробка DSG, пробег 230000. На автомобиле установлен оригинальный адаптивный круиз контроль, который считывает дистанцию до впереди идущей машины и притормаживает, если эта дистанция становится меньше указанной в настройках.
    Проблема возникла еще зимой, просто сейчас возникла необходимость отремонтировать это дело. И так, ехал по шоссе в снегопад и периодически вываливалась ошибка, которая сигнализировала, что "глаз" или "радар" засыпало снегом и он ничего не видит. Мне было лень останавливаться и чистить машину, поэтому двигался дальше, но уже без круиз-контроля. До дома доехал своим ходом, припарковал машину и так она простояла до утра. Утром завел автомобиль, ошибок круиз-контроля не было и всё замечательно работало. Через пол дня вывалило ошибку ACC Fault. Я подумал, что глаз круиз-контроля весь в грязи из-за того снегопада и поехал мыть машину. Машину помыл и на два-три дня забыл про всю эту ситуацию. Затем по утрам машина через день выдавала ошибку ACC Fault, но затем ошибка исчезала и круиз-контроль работал. Через неделю таких временных ошибок круиз-контроль выдал ошибку ACC Fault и больше эту ошибку не закрывал по сей день. ACC Fault горит даже тогда, когда выключаешь рычажок круиз-контроля, в общем, горит постоянно.
    Сегодня отвез машину на диагностику, где сказали, что нет связи с блоком управления круиз-контроля и им даже не выключить сам "глаз", чтобы машина просто работала с круиз-контролем, но без считывания дистанции.
    Ошибка: J248 Distance control
    В сервисе говорят, что надо разбирать глаз, прозванивать контакты, а может вообще менять глаз и в общем они ни в чем не уверены и только одни услуги проверки обойдутся мне в 10к рублей.
    Как думаете, в чем может быть причина поломки? У меня подозрение, что что-то с проводкой, так как если бы умер блок питания, но он наверное умер бы в один день и всё, а тут круиз-контроль умирал постепенно в течение нескольких недель и именно после пути по шоссе в снегопад.
    Может дадите какие-нибудь дельные советы с чего начать и что делать?
    Сколько вообще стоит новый глаз и где его можно заказать подешевле?
    Спасибо всем заранее за Ваши советы.
    Новичок Аватар для Velos
    1. VAG-COM для начала, если нет связи, то п.2
    2. Проверить разъём - питание, затем шина. Хорошо бы с осциллографом - должны быть чёткие уровни 0 и 1, обмен по CAN-шине идёт постоянно, нормальный электронщик косяк обязательно заметит.
    Passat B6 Variant TDI 2.0 + ЧИП, HL МКПП
    Estonia
    Проблема решилась, тупо выключили из систему функцию считывания дистанции до впереди идущей машины. Теперь работает только круиз-контроль. Сказали, что скорее всего сломался радар, так как прозвонили проводку и всё с ней хорошо.
    Tallinn
    ACC круиз
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Не работает адаптивный круиз.лампочка вместо зеленой.горит желтым. Пишит мол круиз не доступен. Менял мультимедию новую. Отключал датчик аирбага пассажира.в итоге стала гореть ошибка подушки. Это может быть связано?если сброшу ошибку.круиз заработает?
    Вы вначале прочитайте ошибку круиза- поймёте, на что он жалуется.
  1. Engine fault 2.0 TDI BMR HELP!
    от Jurrchik в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 11:19
  2. загорелось давление масла
    от diablos в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 11:44
  3. загорелось ABGAS WERKSTATT ! что такое ?
    от sergeika63 в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 22:36
  4. На MFA загорелось долить омывайку
    от TOFIK в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 20:22
  5. загорелось почти всё..:(
    от alknark в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 15:07
