Доброго всем времени суток!
Ситуация следующая, после мойки стала замерзать ручка водительской двери... Открывал авто через пассажирскую дверь, ждал когда спадут морозы... Дождался ((((
Доехал до дома разговаривая по телефону, вышел из машине, ключ остался в зажигании... Дверь захлопнул... Теперь я тут, а он там!!! Двери заблокированы... На второй брелок не откликается... ЧТО ДЕЛАТЬ?!
А сам замок открыть поворотом ключа не пробывал http://www.ozzon.net/online/auto/vw/passat_b6/9.php http://www.youtube.com/watch?v=lvK4FXbVVso
да и вот тема по поводу второго ключа http://www.passat-club.ru/forum/thre...ч-не-открывает
PASSAT Variant (3B6), 2004 мод.год, 1.8Т, AWM, МКПП, канада.
У него водительская дверь не открывается! Попробуй с сигналки опустить стекла, по крайней мере у меня если долго нажать и держать кнопку на брелке открывания, то стекла опускаются. Естественно корку льда вначале убери с них.
Механически почему то открывает только одну дверь, остальные остаются заблокированы... А это единственная дверь, где ручка не работает ((( Может это из за того, что ключ остался в зажигании...
Сообщение добавлено в 09:05, предыдущее сообщение было в 08:55
Макас, я пробовал... на второй брелок вообще ноль эмоций ((((
Попробуйте пожалуйста кто нить, оставить ключ в зажигании (зажигание должно быть выключено), выйти из машине и нажать на кнопки второго брелка... Будет ли реакция????
Dimitriy, багажник тоже пробовал со второго ключа открыть? Если второй брелок не работает, вариант один - отогревать водительскую ручку, если фен найдешь - хорошо, или теплой водой отогревай, в пакет налей. Прыскай вд-шкой или спец. отогревателем замков и пытайся механическим ключом открыть.
Упс...тогда простой, быстрый, но недешёвый (если авта срочно нужна)- аварийка по вскрытию авто...или бить стекло боковое... А на втором ключе диод горит при нажатии кнопок? Мож батарейка сдохла... Третий вариант- дёргать ручку до посинения- там тросик соскочил- может на место сядет- случаи бывали самолечения водительской двери пасцата...
Дуськин, разве все закрывает? У меня только водительскую, остальные остаются открыты, проверял, сорри за оффтоп!
Вот вырезки из Букварей на Б6 (слева) и Б7 (справа).
Допускаю, что возможна завязка на меню "Комфорт", где идёт управление центральным замком и его режимами работы.
