Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Хочу увеличить клиренс сам, направьте пожалуйста
    Саратов
    Question Хочу увеличить клиренс сам, направьте пожалуйста
    Здравствуйте. Хочу увеличить клиренс своего авто.
    Хочу найти какую-нибудь инструкцию. Желательно подробную. Было бы здорово если бы было видео, как вот тут с KIA показывали http://www.carmashin.com/tyuning/51-...tomobilja.html. Или же хотя бы с фотографиями а не видео. Иначе текстом тяжело воспринимается..но на крайний случай итак сойдет...
    Сам ничего не нашел Спрашивал на другом форуме, послали к вам... подскажите
    спасибо.
    Подвеска европейская или для плохих дорог?
    Live and learn.
    Саратов
    Для плохих.
    Тогда только колхозить: http://www.passat-club.ru/forum/thre...E8%F0%E5%ED%F1
    Неплохо почитать: http://www.carmashin.com/tyuning/51-...tomobilja.html
    Хотя возможно дело в просевших пружинах.
    Live and learn.
    Vitto Поблагодарил(и) за этот пост
    Тверь-Юность, Вышний Волочек, Максатиха
    вот проставки - www.prostavki.ru
    №115 PASSAT B6 перед 20мм б-м8 1200
    №0115 PASSAT B6 зад 20-25мм 1300
    там же брал на В5, но на зад ставил сразу амор от компдекта ПД, т.к. не хватало длины штока
    ПМР
    Я тоже там брал, но у меня подвеска sport и хода задних аморов хватило (отбоев нет). Есть нюансы - передние надо напильником отверстия подправить иначе не все болты попадают, задние надо вставлять в родные резинки вверху иначе пружины не встанут на свое место.
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Для увеличения клиренса я поставил на зиму резину 215/60/16, +1см., как минимум.
    ИМХО, вносить конструктивные изменения - проставки и т.п. - не есть гуд, конструкторы не просто так зарплату получают, к тому же, летом большой клиренс не так актуален, проставки снимать придется?
    Клубная карта №0073.
    Bosss777 Поблагодарил(и) за этот пост
    ПМР
    Какие конструктивные изменения? А как же ППД? Ты видел пассат на спортивной подвеске? В германии ездить одно удовольствие, а по нашим дорогам одно мучение. После проделанной операции у меня подвеска стала как стандартная европеийская.
    Москаль
    Конструктивными изменениями считаются любые изменения, внесенные в заводскую конструкцию. ППД идет с завода, установка проставок - изменения, переход с ППД на обычную подвеску - норма, т.к. она так же предусмотрена заводом-изготовителем. Увеличение клиренса сверх имеющегося в принципе меняет поведение автомобиля, особенно на скорости, а так же приводит к преждевременному износу и выходу из строя отдельных деталей, например, ШРУСов.
    ПМР
    А с заниженной до обычной не норма. И не надо путать имеющийся клиренс с максимально допустимым. Учесть надо только одно, при изменении клиренса (вверх-вниз) необходимо отпускать сайленты на стоячей машине.
    Москва, Отрадное
    сделал аналогично, ездить очень комфортно по разбитым дорогам, спокойно забираюсь на бордюры не боясь убить колеса и подвеску, а летом будут штатные 235 45 17
    на Джетте тоже самое сделал
  1. Как увеличить клиренс
    от дэн35 в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 08:53
  2. Как увеличить клиренс передней части Пассат В5+?
    от АлександрВ5 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 15:41
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 00:40
  4. Как увеличить клиренс Passat Variant?
    от FantaNick в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 18:13
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 11:40
