Закрытая тема
Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Бензонасос
    Нижний Новгород
    Бензонасос
    Добрый день! Проблема в следующем: при открытии водительской двери перестал срабатывать бензонасос (уже более недели). Не грозит ли это заменой бензонасоса? 1,8tsi, 2008г.
    Почти Мембер Аватар для Albert
    Нижний Новгород
    И что, не заводится или просто не слышно насос? Предполагаю два варианта:
    1. По какой-то причине давление в магистрали не падает или насос его очень шустро нагнетает.
    2. Неисправности в эл. части бензонасоса и его контроллера.
    Обратите внимание на пуск двигателя, "заводится дольше обычного/плохо заводится/вообще не заводится". Динамика, протестируйте динамические характеристики (на ходу) "развивает мощность, ускоряется/тупит" и т.п. Прочитать ошибки в мозгах, для наглядности. Ничего не найдёте, неплохо. Я бы не стал что-то предпринимать, понаблюдал. Найдёте, копайте дальше.
    2008 год не показатель, пробег какой? топливо какое? Замена насоса грозит всем у кого есть авто, не все её дожидаются Альберт.
    1. Multivan 2.0biTurbo(CFCA), 4Motion, Comfortline, 2013
    2. Turan 1.2 TFSI (CBZB), Comfortline, 2012
    Нижний Новгород
    Незаводов не было, но крутит дольше чем реньше; если же ключ подержать в замке зажигания, то заводиться сразу. К динамике претензий нет. Ошибки читать - нет шнура. Пробег 59000 км, АИ-95 лукойл. Пока ничего не предпринимаю, потому и пишу!
    г.Калуга
    Как вариант топливный фильтр , если не меняли ,а уже пора к такому пробегу.
    Совет ---не мешайте авто работать .....И НАДО НЕ ЗАБЫВАТЬ ЧТО ДНЕМ НЕ ЧЕГО НЕ СЛЫШНО А НОЧЬЮ ДА ...и насос сам скажет что надо менять ....
    г.Калуга
    Скажет...
    Или поменять фильтр 2500р по подходящему регламенту ТО-60 уже .
    Или поменять все в сборе 12000т.р ,насос дело такое ,забит фильтр ресурс его не увеличиться.
    Нижний Новгород
    Очень гуманный ценник. Оригинал? Я то думал что он в сборе с насосом идёт т.е. 400-500$. По вопросу менять не менять. У меня пробег 120тыс. не менял и не собираюсь. Езжу на 95-м Экто, без вопросов к динамике и расхду.
    Нижний Новгород
    Скажет...
    На забитый фильтр не похоже (не глохнет,заводиться без проблем, не тупит), да и заправляюсь на одной и той же заправке уже лет 10. ТО-60 не за горами, там и будут разбираться.
    Albert, Поддерживаю ...фильтр заменить надо уметь ..на форуме после замены фильтра ---была замена насоса ...
    NIK321, Вы просто морочите голову форуму ...ведь сами пишите что все хорошо ....Как понять ???
    Нижний Новгород
    Не морочил и не собираюсь ничьих голов. Насос должен работать правильно, а так как он работает на сегодняшний день - это уже неправильно и нехорошо. Если это предпосылки к его замене, то проще это сделать на ближайшем ТО; либо это какой то глюк, который легко лечится. Вот это я и пытался выяснить на этом форуме. А насчет того как понять, ну наверное надо думать!
    г.Калуга
    А это дело каждого менять или нет ,да оригинал я даже ошибся брал за 2т.р
    Интересная писанина то 12 руб то 2 руб ..за оригинал ...так зачем тогда менять сам фильтр за 2.500 ???
Закрытая тема
  1. Бензонасос?
    от afontol в разделе Passat B7
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 09:21
  2. Бензонасос !!!
    от sokol1112 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:57
  3. Бензонасос не выключается.
    от yur2336 в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 00:03
  4. Бензонасос
    от azot в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 13:55
  5. Бензонасос
    от Chuba772 в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 10:50
