Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема в сцеплении или нет?
    Волгоград
    Здравствуйте! Подскажите новичку... Не так давно приобрел Б5. Проблема в следующем. При разгоне пробуксовывания сцепления не наблюдается, т.е. стандартная динамика и разгон. Но при переключении на пятую передачу обороты падают примерно на 300-500 по отношению к четвертой. Соответственно при наборе скорости дальше обороты сильно растут и при скорости 120 км/ч обороты уже 4500 (это ведь уже много?). Что это может быть и что с этим делать.
    Заранее благодарен и надеюсь на помощь.
    При скорости 90-100 км/час ..обороты примерно до 3000 тыщ ...и на этой модели обороты падают примерно 200-300 ...но не на 500 как пишете ...а что смущает --думаете буксует сцепа ..так это проверяется на месте и сразу без писанины ....
    Волгоград
    200-300 между скоростями... Так мало? Смущает то, что при скорости 140-150 обороты будут 5000-6000, а что говорить о 160.... не многовато ли? А как проверить сцепление?
    VW Passat B5 1.6 AHL 1998 г.в.
    А где педаль находится ??? Внизу или выше середины или где ???
    Волгоград
    Педаль берет со второй половины хода. Но это, как я читал нормально для Пассата...
    Тоесть под верхом правильно ???
    Волгоград
    Правильно...
    Катайтесь ...упадет в пол тогда проблема или возле пола ...
    Волгоград
    Спасибо, большое за ответы!
    MO
    Как это понимать?
    Strebden,
    Нормально работающее сцепление включается всё же, ниже середины.
    Беженец (Вынужденный переселенец с Passat-B5)
    Если всё наладится, всё равно буду заходить.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 09:31
  2. Проблема с dsg
    от А1111СО35 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:47
  3. МКПП - Зуд в Сцеплении (1.8TSI)
    от Vov4iK в разделе Passat B6
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 14:13
