При скорости 90-100 км/час ..обороты примерно до 3000 тыщ ...и на этой модели обороты падают примерно 200-300 ...но не на 500 как пишете ...а что смущает --думаете буксует сцепа ..так это проверяется на месте и сразу без писанины ....
Здравствуйте! Подскажите новичку... Не так давно приобрел Б5. Проблема в следующем. При разгоне пробуксовывания сцепления не наблюдается, т.е. стандартная динамика и разгон. Но при переключении на пятую передачу обороты падают примерно на 300-500 по отношению к четвертой. Соответственно при наборе скорости дальше обороты сильно растут и при скорости 120 км/ч обороты уже 4500 (это ведь уже много?). Что это может быть и что с этим делать.
Заранее благодарен и надеюсь на помощь.
200-300 между скоростями... Так мало? Смущает то, что при скорости 140-150 обороты будут 5000-6000, а что говорить о 160.... не многовато ли? А как проверить сцепление?
VW Passat B5 1.6 AHL 1998 г.в.
А где педаль находится ??? Внизу или выше середины или где ???
Педаль берет со второй половины хода. Но это, как я читал нормально для Пассата...
Тоесть под верхом правильно ???
Правильно...
Катайтесь ...упадет в пол тогда проблема или возле пола ...
Спасибо, большое за ответы!
