Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ЗАМЕНА ОЖ
    PK
    ЗАМЕНА ОЖ
    Всем привет!Как поменять антифриз на двс 1.6 BL?.Где сливать?На блоке слив есть?
    Цитата Сообщение от GSP Посмотреть сообщение
    Где сливать?
    Нижний патрубок радиатора скинуть надо- там самозажимной хомут...+ с маслоохладителя под масляным фильтром, если таковой имеется...
    На блоке слив есть?
    ВАГен этого не предусматривает...
    GSP Поблагодарил(и) за этот пост
  1. Замена B6 1.8 TSI на B7 2.0 TDI ?
    от fedor_64 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2013, 20:16
  2. Замена RCD-300 на RCD-310
    от login в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 16:26
  3. Замена АКБ
    от MaxK в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 08:16
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:38
  5. Замена ГРМ
    от dva060 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 19:18
