Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Проблема со стеклоподьемниками
    Бывалый Аватар для Sheld
    Такая ситуация:
    Хочу к примеру опустить стекло на пару сантиметров вниз, жму на кнопку, стекло опустилось. Далее хочу закрыть окно, дергаю кнопку вверх и СТЕКЛО начинает опускаться вниз!!! И такая история и с пассажирской стороны! Я уже боюсь стекла приоткрывать когда снег идет! Да и в момент когда стекло поехало вниз, его остановить не реально, дергаю кнопку вверх, а стекло не реагирует, поднимается после того, когда опустилось вниз и только через 5-10 секунд, стекло можно поднять! В чем может быть проблема??
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Попробуй для начала сделать адаптацию стеклоподьмника.
    Sheld, Что до этого делали в авто ??? В книге что давали по авто все написано ...
    При покупке машины в2008г, делал адаптацию, что б с ключа окна опускались и поднимались, больше ни чего не делал. За последнии два месяца было установлено rcd510, новый руль с кнопками+новый подрулевой и цветная приборка. Но ситуация со стеклоподьемниками началась до всех установок.
    Акб то отключали ??? Просто попробуйте 2 поднять и опустить стекло ...не получится ??? Тогда надо вася ....
    Честно не все понял)))
    Поднять стекла вверх и затем их опустить? Или, что?
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    да надо сделать адаптацию ! когда будете поднимать и опускать стекло удерживать кноппу до конца подъема и опускания
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Москва Зеленоград
    Поднимаеш стекло вверх и держиш кнопку пару секунд, затем вниз и опять держиш пару сек. и так два раза.
    Закрыть и открыть 2 раза держа за кнопку ...каждое стекло ...не получится подключайте васю ...
    Ростов-на-Дону
    Такая ситуация:
    Всё очень просто - срабатывает защита от защемления. Стекло ведь опускается примерно до 1/4 от нижнего положения?
    В холодное время года и при мокрых уплотнителях стекол мотору стеклоподъемника становится тяжело - блок фиксирует перегруз и даёт команду мотору приопустить стекло (умная электроника предполагает, что какой-нибудь Ганс мог засунуть голову в приоткрытое окно и желает спасти непутёвого, а заодно оградить любимый концерн от судебных тяжб, если Гансу защемит-таки голову и тот получит травму).
    Адаптации, Васи и рассуждения на тему отключения АКБ не помогут. Поможет разобрать и смазать весь механизм стеклоподъемника, ну либо дождаться весны...
    Sheld Поблагодарил(и) за этот пост
    Mike08 спасибо за юморное разъяснения )))) серьезно, читал и смеялся. Ганс )))))
    Да и всем спасибо за отзывы и советы, завтра буду мучать стеклоподьемники.
    Ростов-на-Дону
    Вот как раз мучать их не стоит
    После описания странности в поведении ЭСП, Вы упомянули про 5-10 секунд, что уже навевает на мысль о возможности срабатывания защиты от перегрева (2-й этап защиты). Обычно в этот момент в блок двери прописывается ошибка и слетает адаптация стеклоподъемника, т.е. перестает работать автоматическое открытие-закрытие стекол (2-е положение кнопок).
    Если это произошло, вернуть работоспособность 2-го положения кнопок можно, как уже описали:
    ...только одного раза достаточно.
    Но повторюсь, слет адаптации - не причина проблемы, а скорее её следствие. Причину "странного поведения" описал в предыдущем посте.
    Подобные симптомы мучают у меня стекло переднего пассажира...все три года...адаптация помогает, но ненадолго...вероятно чёт подклинивает в механизме... Забил- ломы разбирать, да и стёклами не пользуюсь, пассажирскими вааще, а водительским мегаредко, разве что парковку оплатить в автомате- там дверь не откроешь- столбик расчётный вплотную к двери...и то- летом выхожу, эт зимой ломЫ снег топтать...климат рулит, а в машине не курю принципиально.
    ПС. Адаптация элементарна- стекло вниз до упора, стекло вверх до упора и не отпускать нажатым вверх не менее 5 секунд- вуаля, закончено...
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    Стоит. 100%
    Под мучением имеется ввиду адаптация.
    Аналагичные проблемы иногда проявляются. Отчего теряется адаптация - так и не понял. очень редко, но бывает.
    Впервой когда "жму вниз, едет вверх" тоже подумалось "пипец, приплыли". Потом вспомнил про то что есть такое явление как адаптация, даже точно не помню как именно нужно, просто "прогнал" пару раз вверх-вниз с зажиманием кнопки и все ОК.
    Passat B6 2.0TFSI (US)
    Так и уменя схожая проблема, нужно приоткрыть окно, что у охранника взять пропуск на въезд и когда на улице снежная погода и на стекле есть снег в нижней части то тут вообще засада! Особенно охранники не понимают моей выходки)))) по идеи мне нужно приоткрыть окно на 2-3 см, а у меня получается, что стекло опускается почти полностью и весь снег который был на стекле, падает в салон! Да и в машине сигареты с табаком ни когда не курил, курю толко электронную)))
    Москворечье
    И у меня такая хрень бывала. Причем как на первом пассатиже так и на втором.
    Mike08 прав. Смазка помогает. Причем бывает достаточно при открытом стекле прочистить и смазать силиконом бархотки.
    Я как то пробовал безалкогольное пиво- не попёрло......, электронную сигарету тож пробовал, но под сильным шафе- впечатлений не помню, да и не тянет......
    Сообщение добавлено в 11:49, предыдущее сообщение было в 11:48
    А на стекле апасля таго разводов не появляется от смазки?
    Москворечье
    поначалу остаются, но в целом не критично. После обработки стекла протирал пару раз, потом уже не мешало. Силикон был от Sonax.
    Спс, по весне попробую...
    Москва Зеленоград
    Уплотнители стекла, которые вдоль, хорошо чистится влажной тряпкой, а силиконом можно обработать вертикальные, тоже предварительно очистив от грязи.
    Поменьше надо лазить а авто со шнурком и тогда все будет работать ..а то лазять а закреплять не закрепляют ....экспирименты шнурком проводить на других авто ...и тогда все будет работать и без чистки и селикона и без препятствия как и должно работать ...
    Адаптация стеклоподъемника помогла )))))))))))))))))
    Стеклышки теперь открываются и закрываются, как надо.
    Бывалый Аватар для AST@H
    Только ненадолго.... такая же проблема иногда бывает, забей.
    Спортяга трактор-
    Думаю что без препятствий и смазки работает ...
  1. проблема (ЧЕК)
    от фишбот в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 01:26
  2. Проблема с dsg
    от А1111СО35 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:47
  3. проблема с vag com
    от Sosality в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 23:02
