VAG SERVICE
Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Заводится с большим трудом!
    Новичок Аватар для Серёга 99
    Мытищи
    Exclamation Заводится с большим трудом!
    Привет всем! Заранее спасибо,кто откликнится. Проблема в заводке пассика с утра в холод ниже -10 градусов,в другую погоду всё ок с первого раза. Так вот если с первого раза не завелась-то хана-вообще перестаёт схватовать. В декабре друг посоветовал газульку полностью нажать и крутить,так и завелась после долгой прокрутки,но потом АКБ сел,заводил каждое утро с буксира-5 метров и заводилась. Поменял АКБ и тоже самое приходилось крутить подолгу,но не выдержал старте-умер,ща новый поставил,ща немного похолодало и опять такая-же пятрушка. Пробывал снимать разьём с ДТОЖ,но так-же ужасно заводилась. Не охото опять спалить стартер,может кто поможет...
    VW Passat B5 Variant 1997 AEB МКПП Климат-контроль-Был
    VW Passat B5 Variant 1998 AFY МКПП Кондей-Сейчас
    Новичок Аватар для vixogen
    Estonia
    Знакомое жужжание бензонасоса слышно?
    Мытищи
    Если честно,я его никогда и не слышал. А когда он должен жужать-когда включаешь зажигание или когда стартером крутишь?
    Estonia
    Серёга 99, Когда ключ проворачиваешь на половину,(загораются лампочки на приборной), если прислушаться, то можно услышать лёгкое жужжание топ.насоса. Прислушайтесь. Просто у меня в морозы была такая хрень, что машина постояла ночь на морозе в -20. Утром попытался завестись, но никакого результата. Просто не схватывало. Потом обратил внимания, что не слышу "жужжания" топ.насоса. Но когда педалькой "поигрался" при попытке завестись, машина начала схватывать и завелась.
    Мытищи
    vixogen, Окей завтра утром попробую прислушаться.
    Estonia
    Серёга 99, Удачи! Отпишись потом.
    Мытищи
    vixogen, Привет. Слушал,но если честно особо не услышал,слышно тока какое-то тихое жужание в панели и тихое щёлканье там-же. А вот с бака не слышно,но я никогда там и звуков никаких не слышал.... Сегодня с утра минут 10 крутил-еле завелась с нажатием на газ,а вот вечером сразу схватила. В понедельник собираюсь в сервис,тока что говорить чтоб посмотрели?
    Ичня
    Така самая хрень,в мороз газ в пол и стартером сикунд по 15 ели заводиться.дтож менял,ошибок нет.
    Мытищи
    15 секунд ещё ничо,мне вот по 3 минуты и более приходится крутить. А инжектор не может быть?,я его никогда не чистил....
    Ичня
    По 15сек.не с первого раза 7-12 зависит от мороза.Инжектор навряд.
    Мытищи
    Сегодня Vag com купил и вот какие ошибки вылезли- 00515 - Датчик Холла-G40
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных Кто что может сказать про енто всё?Датчик холла я менял уже,ошибку стирали,но она всё равно висит-сказали в сервисе что может ремень перескочил,может быть такое?
    Estonia
    Серёга 99, Про то, что ремень перескакивает слышал только один раз, и то, это такая мизерная вероятность, что мог перескочить. Ты упоминал про чистку инжектора, мой совет, лучше сам не лезь., сдай в сервис, там почистят качественно и наладят.
    Мытищи
    Представляете,ремень все таки перескачил на 2-3 зубца,вот по ходу и пишет ошибку G-40,завтра ремень поменяю,надеюсь и проблема в заводке устранится.
    Перескок это опасно ...хотябы обошлось все нормально ...
    Мытищи
    Вроде обошлось(надеюсь)
    Мурманск
    Заменил ремень. Как заводится?
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
    Мытищи
    Вроде пока с пол тыка,завтра с утра заведусь-отпишусь.
    Серёга 99, Двс как тихо работает ???
    Мытищи
    Вроде тихо,и ща еще когда завел обороты держались на 1000 на холодный двиг,а прогрелась 850 об. Завтра покотаюсь опробую как едет.
    Серёга 99, Но хорошо что так закончилось ...совет каждые 30тыщ проверять ремень грм ...с оборотами норма ...
    Серёга 99 Поблагодарил(и) за этот пост
    Мытищи
    РЕБЯТУШКИ!!!! Нет границы радостным эмоциям!!! Сегодня покотался,заводится на ура,ошибка G-40 стёрлась,на газульку по привычке давлю,а пассик буксует на асфальте,я уж и забыл что такое когда тебя прижимает к сидушке! И ведь подумать какой-то ремень. И на сервис секономил,у меня рядом АЛМАС,так там за замену ремня зарядили 8500р,я чуть не упал, а на другом АВТОПРИЗ- обяснили,что при ошибке G-40 надо ДВС перебирать,что ента ошибка выходит когда цепь распредвалов растянулась и перескочила. Правда промок вчера и ещё этот снег не в тему пошел,но сабою доволен,потратил на всё 4.5 часа,с учетом что еще пришлось сбегать в автомагаз за 6-гранником чтоб шкив коленвала открутить. Всем СПАСИБО за поддержку!!!
    Поздравляю катайтесь ..на Вашем двс цепь распредвалов не перескочит ...это на лоха ..
    Мытищи
    -Спасибо!
    Я тоже так подумал.
    Estonia
    Хорошо, что всё хорошо кончается. Берегите Вашу красавицу Ни гвоздя, ни жезла на дорогах!
    Мытищи
    vixogen, СПАСИБО!!!
  1. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 00:38
  2. Жара. Завел с трудом.
    от Taxa в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 15:46
  3. С трудом заводится
    от Lexxx_67 в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 20:24
  4. (Москва) Куплю на Б5+ приборку с большим БК
    от seregaxx в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 22:59
  5. С трудом верится, но... получил права!!
    от Mr.Potemkin в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 19:59
