Знакомое жужжание бензонасоса слышно?
Привет всем! Заранее спасибо,кто откликнится. Проблема в заводке пассика с утра в холод ниже -10 градусов,в другую погоду всё ок с первого раза. Так вот если с первого раза не завелась-то хана-вообще перестаёт схватовать. В декабре друг посоветовал газульку полностью нажать и крутить,так и завелась после долгой прокрутки,но потом АКБ сел,заводил каждое утро с буксира-5 метров и заводилась. Поменял АКБ и тоже самое приходилось крутить подолгу,но не выдержал старте-умер,ща новый поставил,ща немного похолодало и опять такая-же пятрушка. Пробывал снимать разьём с ДТОЖ,но так-же ужасно заводилась. Не охото опять спалить стартер,может кто поможет...
VW Passat B5 Variant 1997 AEB МКПП Климат-контроль-Был
VW Passat B5 Variant 1998 AFY МКПП Кондей-Сейчас
Серёга 99, Когда ключ проворачиваешь на половину,(загораются лампочки на приборной), если прислушаться, то можно услышать лёгкое жужжание топ.насоса. Прислушайтесь. Просто у меня в морозы была такая хрень, что машина постояла ночь на морозе в -20. Утром попытался завестись, но никакого результата. Просто не схватывало. Потом обратил внимания, что не слышу "жужжания" топ.насоса. Но когда педалькой "поигрался" при попытке завестись, машина начала схватывать и завелась.
vixogen, Окей завтра утром попробую прислушаться.
Серёга 99, Удачи! Отпишись потом.
vixogen, Привет. Слушал,но если честно особо не услышал,слышно тока какое-то тихое жужание в панели и тихое щёлканье там-же. А вот с бака не слышно,но я никогда там и звуков никаких не слышал.... Сегодня с утра минут 10 крутил-еле завелась с нажатием на газ,а вот вечером сразу схватила. В понедельник собираюсь в сервис,тока что говорить чтоб посмотрели?
Така самая хрень,в мороз газ в пол и стартером сикунд по 15 ели заводиться.дтож менял,ошибок нет.
Сегодня Vag com купил и вот какие ошибки вылезли- 00515 - Датчик Холла-G40
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00561 - Адаптация смеси
14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных Кто что может сказать про енто всё?Датчик холла я менял уже,ошибку стирали,но она всё равно висит-сказали в сервисе что может ремень перескочил,может быть такое?
Серёга 99, Про то, что ремень перескакивает слышал только один раз, и то, это такая мизерная вероятность, что мог перескочить. Ты упоминал про чистку инжектора, мой совет, лучше сам не лезь., сдай в сервис, там почистят качественно и наладят.
Перескок это опасно ...хотябы обошлось все нормально ...
Серёга 99, Двс как тихо работает ???
Серёга 99, Но хорошо что так закончилось ...совет каждые 30тыщ проверять ремень грм ...с оборотами норма ...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Серёга 99 Поблагодарил(и) за этот пост
РЕБЯТУШКИ!!!! Нет границы радостным эмоциям!!! Сегодня покотался,заводится на ура,ошибка G-40 стёрлась,на газульку по привычке давлю,а пассик буксует на асфальте,я уж и забыл что такое когда тебя прижимает к сидушке! И ведь подумать какой-то ремень. И на сервис секономил,у меня рядом АЛМАС,так там за замену ремня зарядили 8500р,я чуть не упал, а на другом АВТОПРИЗ- обяснили,что при ошибке G-40 надо ДВС перебирать,что ента ошибка выходит когда цепь распредвалов растянулась и перескочила. Правда промок вчера и ещё этот снег не в тему пошел,но сабою доволен,потратил на всё 4.5 часа,с учетом что еще пришлось сбегать в автомагаз за 6-гранником чтоб шкив коленвала открутить. Всем СПАСИБО за поддержку!!!
Поздравляю катайтесь ..на Вашем двс цепь распредвалов не перескочит ...это на лоха ..
Хорошо, что всё хорошо кончается. Берегите Вашу красавицу Ни гвоздя, ни жезла на дорогах!
vixogen, СПАСИБО!!!
