Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как правильно установить ЭБУ ДВС
    Московская область
    Камрады! Нужна ваша помощь!
    Подскажите как правильно установить БУ(бывший в употреблении ) ЭБУ ДВС на Passat B6 2.0FSI BVY at 6?
    Требуется замена родного блока на авто, нашел такой же но БУ.
    Все номера совпадают.
    Вот что наклеено на информационной наклейке блока:
    06F906056FC
    Benzin MED9.5.10 8228
    Bosch
    0 261 S02 262
    Кук мне быть: просто поменять блоки местами или же необходимо ехать в сервис центр?
    Спасибо за помощь!!!
    Последний раз редактировалось EverGreen; 20.01.2013 в 14:22.
    Бывалый Аватар для Vovan77
    EverGreen, Насколько знаю, при замене ЭБУ прописать его и заставить работать можно только у официалов при подключении к VW серверу в реальном времени. ЭБУ одна из 3х частей иммо, а все части должны быть согласованы друг с другом. Поэтому и не научились еще угонять Б6 и Б7.
  1. Как правильно долить антифриз
    от HIND в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 10:23
  2. Как правильно слить ОЖ на B5+ ?
    от AnGin в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 20:49
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 01:07
  4. Перегон и Растаможка - как правильно?
    от btm в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 21:44
  5. По ТО-1. Как правильно?
    от BitSA в разделе Passat B5
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 11:59
