Показано с 1 по 25 из 41
Тема: Нужен совет по картам дверей .
    Новичок Аватар для Wolk
    Челябинск
    Всем Доброго времени суток !!! Собственно сабж в названии темы ,Владею Б6 ,есть возможность достать карты дверей от Б 7 ,Подскажите пожалуйста ,с какими трудностями придётся столкнуться ,в процессе замены ? Или они идентичны в плане замены ? Спасибо !
    Бывалый Аватар для demainst
    Почти идентичны. Не совпадает крепление ручки двери водителя. Нет кнопки открывания бензобака. Нет отделения для зонтика.
    Поменяю, отпишусь.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Челябинск
    Спасибо Валера !!! Буду ждать с нетерпением !
    Бывалый Аватар для Sheld
    +1
    Почетный Мембер Аватар для dzaripov
    Уфа
    а еще есть возможность достать? я б даже не поленился до тебя бы доехал )
    2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
    Челябинск
    Пока нет ,Дэн .извини ..но поработаю над этим вопросом !
    Уфа
    эх, жаль
    Начинаю отвечать:
    1. Все пистоны на задних дверях совпадают.
    2. На передних дверях один пистон смещен и заменен хитрой защелкой. Я думаю, можно выкинуть и забыть
    3. Саморезы внизу заменены на на пластиковые замки, под них там отверстия приличного размера. Используем шайбы.
    4. Самое неприятное: не совпадают отверстия для винтов в ручках (похоже, что все не совпадают). Придется городить кронштейны. Штатные (и на Б6 и на Б7) приклепаны и отдельно не поставляются. Завтра посмотрю внимательнее.
    5. Деталь на которой стоят кнопки открывания багажника и бензобака можно снять и переставить на обивку от Б7. Буду переставлять, как и емкость для зонтика.
    Челябинск
    Спасибо Валера за ответ !!Буду тоже морочиться .по поводу зонта тоже думал куда девать ..хочу с карты б6 -го приколхозить .
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Цитата Сообщение от Justdoit Посмотреть сообщение
    Спасибо! Конечно читали и пользуемся.
    Челябинск
    Спасибо за ссылку ! Достались все двери от б7-го ,вот сейчас в раздумьях ,,то-ли двери поставить и не морочиться ,но опять же ,перекрашивать ....
    Уфа
    Лучше мне продай)))
    Челябинск
    Дэн ,ещё комплектик достану -тогда не вопрос !!!
    Уфа
    Где вы их берете?)
    Челябинск
    Челябинск .
    Сообщение добавлено в 09:11, предыдущее сообщение было в 09:09
    Цитата Сообщение от dzaripov Посмотреть сообщение
    Где вы их берете?)
    кстати.мой овер -на драйве помогает ?.....
    Уфа
    Wolk, это ты alexx818?)) спасибо большое за овер! Да черт знает, не ради рейтинга же я там сижу)
    Челябинск
    Да.хотел здесь под своим ником зарегиться .почему-то не получилось ....P.S. Пардон за флуд ...
    Почетный Мембер Аватар для ZZZhuk
    город - герой, ЮАО
    Ден, ты все таки не оставляешь эту идею)
    Валер, а на задних картах тож крепления ручек не совпадают?
    Блин хочется, но как-то боязно стока колхозить...
    Не совпадает, но все не так страшно. Карту переднего пассажира поставил сегодня. Вместо верхнего винта просверлил отверстие и поставил саморез.
    Может потом поставлю туда резьбовую втулку, хотя скорее оставлю так. Подсветку декора подключил к подсветке кнопки стеклоподъемника. Там коричневый и серо-желтый провод. Прямое подключение - белое свечение, обратное - красное. Я подключил красное. На задних дверях все аналогично.
    С водительской буду разбираться когда найду на какой пин из 34-х разъема двери приходит управление открытием бензобака (с 3-го пина блока кнопок внизу двери).
    Карман для зонтика уже врезал.
    Wolk Поблагодарил(и) за этот пост
    Уфа
    Ждем дальнейших новостей!
    Разобрался с кнопками багажника и бензобака (спасибо, pashustic).
    У Б7 нет кнопки открытия лючка бензобака. Кнопки вместе с панелькой переставил с карты Б6. Соответственно потребовалось поправить и проводку.
    Разъемы не менялись. В синем разъеме кнопок переставляем пин 4 в ячейку 3. В ячейку 4 вставляем новый, тянем до серого разъема - пин 13. В обоих разъемах пины ...009Е.
    Осталось установить последнюю карту.
    Установил и водительскую. Все тоже самое. Под верхнее крепление ручки просверлил отверстие и ввернул саморез. С нижним креплением, как и на остальных, заморачиваться не стал. И так все отлично держится.
    Челябинск
    Респект Валера !!! С обновочкой тебя !! ,Очередь за мной !!
    Наверное стоит упомянуть, что у В7 совсем другое зацепление тросиков дверных ручек, но для нас это не важно. Наши, от В6, цепляются лучше и проще, чем родные.
  1. нужен совет.....
    от valek в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 21:19
  2. нужен совет
    от admi в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 22:22
  3. Нужен совет!
    от Corn в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 15:31
  4. Нужен совет
    от kapi в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 16:20
