Почти идентичны. Не совпадает крепление ручки двери водителя. Нет кнопки открывания бензобака. Нет отделения для зонтика.
Поменяю, отпишусь.
Всем Доброго времени суток !!! Собственно сабж в названии темы ,Владею Б6 ,есть возможность достать карты дверей от Б 7 ,Подскажите пожалуйста ,с какими трудностями придётся столкнуться ,в процессе замены ? Или они идентичны в плане замены ? Спасибо !
Поменяю, отпишусь.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Спасибо Валера !!! Буду ждать с нетерпением !
2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
Пока нет ,Дэн .извини ..но поработаю над этим вопросом !
Начинаю отвечать:
1. Все пистоны на задних дверях совпадают.
2. На передних дверях один пистон смещен и заменен хитрой защелкой. Я думаю, можно выкинуть и забыть
3. Саморезы внизу заменены на на пластиковые замки, под них там отверстия приличного размера. Используем шайбы.
4. Самое неприятное: не совпадают отверстия для винтов в ручках (похоже, что все не совпадают). Придется городить кронштейны. Штатные (и на Б6 и на Б7) приклепаны и отдельно не поставляются. Завтра посмотрю внимательнее.
5. Деталь на которой стоят кнопки открывания багажника и бензобака можно снять и переставить на обивку от Б7. Буду переставлять, как и емкость для зонтика.
Спасибо Валера за ответ !!Буду тоже морочиться .по поводу зонта тоже думал куда девать ..хочу с карты б6 -го приколхозить .
Может будет в помощь
http://www.passat-club.ru/forum/thre...та-в-Пассат-Б7
Спасибо за ссылку ! Достались все двери от б7-го ,вот сейчас в раздумьях ,,то-ли двери поставить и не морочиться ,но опять же ,перекрашивать ....
Дэн ,ещё комплектик достану -тогда не вопрос !!!
Где вы их берете?)
Wolk, это ты alexx818?)) спасибо большое за овер! Да черт знает, не ради рейтинга же я там сижу)
Ден, ты все таки не оставляешь эту идею)
Валер, а на задних картах тож крепления ручек не совпадают?
Блин хочется, но как-то боязно стока колхозить...
Не совпадает, но все не так страшно. Карту переднего пассажира поставил сегодня. Вместо верхнего винта просверлил отверстие и поставил саморез.
Может потом поставлю туда резьбовую втулку, хотя скорее оставлю так. Подсветку декора подключил к подсветке кнопки стеклоподъемника. Там коричневый и серо-желтый провод. Прямое подключение - белое свечение, обратное - красное. Я подключил красное. На задних дверях все аналогично.
С водительской буду разбираться когда найду на какой пин из 34-х разъема двери приходит управление открытием бензобака (с 3-го пина блока кнопок внизу двери).
Карман для зонтика уже врезал.
[url=http://forum-lines.ru/][/urlРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Wolk Поблагодарил(и) за этот пост
Ждем дальнейших новостей!
Разобрался с кнопками багажника и бензобака (спасибо, pashustic).
У Б7 нет кнопки открытия лючка бензобака. Кнопки вместе с панелькой переставил с карты Б6. Соответственно потребовалось поправить и проводку.
Разъемы не менялись. В синем разъеме кнопок переставляем пин 4 в ячейку 3. В ячейку 4 вставляем новый, тянем до серого разъема - пин 13. В обоих разъемах пины ...009Е.
Осталось установить последнюю карту.
Установил и водительскую. Все тоже самое. Под верхнее крепление ручки просверлил отверстие и ввернул саморез. С нижним креплением, как и на остальных, заморачиваться не стал. И так все отлично держится.
Респект Валера !!! С обновочкой тебя !! ,Очередь за мной !!
Наверное стоит упомянуть, что у В7 совсем другое зацепление тросиков дверных ручек, но для нас это не важно. Наши, от В6, цепляются лучше и проще, чем родные.
