Показано с 1 по 18 из 18
Тема: замена светодиодов
    рязань
    замена светодиодов
    подскажите при включении габоритов задний левый габорит загорается на 5 секунд и тухнет как лечить
    Цитата Сообщение от viktor62 Посмотреть сообщение
    как лечить
    Снять-осмотреть-просушить-одеть разъём к фаре. Если не поможет- замена фары или калхозное лечение...поищите, здесь где то не ниже второй-третьей страницы форума...
    viktor62 Поблагодарил(и) за этот пост
    рязань
    дай сылку где поискать ато всё облазел
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Если фонарь виноват, я б попробовал контроль задних габаритов в блоке бортовой сети отключить если он включен. А еще б параллельно габариту лампочку ватт на 5-10-20 попробовал бы повесить и глянуть будет ли отключать.
    Р
    Сузуки Витара 2019.
    рязань
    нашёл причину дилиры подключили фаркоп к зад левому фонарю .А на кануне цеплял прицеп теперь надо ставить обманку чтобы при подключении прицепа больше проблем не было как сделают напишу
    PS говарят распространёная проблема
    viktor62, Так получается габарит по перегрузке отключается тогда, обманкой тут не поможешь. В прицепе мощность ламп какая?
    рязань
    габорит отключается без прицепа сумарная мощьность на прицепе (габориты ) 62вата
    Тогда я чтот не понимаю, как подключение фаркопа могло привести к такому эффекту.. Раньше ведь все нормально работало? Единственное что приходит в голову - типа блок бортсети адаптировался к новой нагрузке (или уже выгорело чего) и при ее уменьшении(отключении прицепа) считает что обрыв и отключает габарит. А 62 Вт на один габарит - мне кажется дофига это. В блоке бортсети питание через электронные ключи идет на свет и они могут быть не расчитаны на такую мощу, габариты в ламповом исполнении это всего 10 Вт лампочки. Интересно посмотреть какую ошибку прописывает при отключении.
    рязань
    Как сказали электрики что блок борт сети имено адаптировался под нагрузку в 62 Вт . Втыкаю лампочку 21 Вт тухнет а при нагрузки 62 Вт всё работает адекватно.......
    На прицепе стоят 4лампочки по 5Вт и 2 по 21ВТ
    А они не сказали, как его адаптировать в обратную сторону? ))
    Если серьезно, то ерунда какая то. ИМХО Vovan77 прав. Что-то там выгорело.
    Live and learn.
    Бывалый Аватар для demainst
    Контроль светодиодных фонарей отключен по умолчанию. Убедиться кто виноват фонарь или блок просто, если поменять фонари местами.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    рязань
    ВОООбще кто-нибудь тоскал прицеп . Есть у кого-нибудь такая проблема меня походу просто разводят !!!!!!!!!!
    Сообщение добавлено в 22:03, предыдущее сообщение было в 22:00
    Нет да они походу сами не-чё не знают (хотя официалы)
    Сообщение добавлено в 22:04, предыдущее сообщение было в 22:03
    Записан на четверг посмотрим чё сделают!!!!!!!!!!!!!!
    spb
    Я конечно не "гуру"! , но прицеп должен подсоединяться через каншину, и стоит эта приблуда около 3 - 5 т. руб. А Вам колхоз какой то завернули!!! С Пасей - это не пройдет!
    От Д6 до В6
    рязань
    Подсоеденили прям к фонарю не о какой кан шине даже речи на вели (вот такие в рязани официалы )
    Судя по схемам - да, спец блок "распознавани прицепа" есть, который походу и управляет всем светом на прицепе + ЕСП должна при подключении прицепа получать команду на изменение своей программы для стабилизации вместе с прицепом уже.
    Мда уж... И так у нас везде... Хорошо если не спалили ничего еще. Про адаптацию как то слабо верится, тогда она и в обратную сторону должна работать (на понижение), может проверить - клемму с акб скинуть, чтоб адаптацию скинуть. С другой стороны у блока ж защита от перегрузки должна быть и он отключил бы, еслиб увидел что много от него хотят.
    spb
    Страшно с такими офами!!!
    Сообщение добавлено в 23:08, предыдущее сообщение было в 23:07
    Все правильно, иначе ошибки и не правильная работа.
    От Д6 до В6
    Ну строго говоря, можно и без блока конечно без ошибок подключиться если знать устройство паси и в электронике немного разбираться (проложить отдельный плюс и через реле/ключи/предохранители все запитать) и хрен с ней со стабилизацией, но думаю это для оффов еще более недосягаемо, если они и про стандартное подключение не знают.
  1. Ответов: 87
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 20:46
  2. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 03:46
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:38
  4. Замена ГРМ
    от dva060 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 19:18
