Стала акпп в аврийный режим ...то есть обороты до 3000 тыщ а она еле ползет так ???
К сожалению, начинаю знакомство с клубом с плохой нотки. Что-то случилось с моей машинкой(Passat B5+ 2002 года, 1.8Т+АКПП, америкос). Буквально вчера ездил, все было ок. Сегодня завожу, отъезжаю от дома и чувствую, что машина почти не тянет. Такое ощущение, что что-то ее держит, как будто ручник затянул(если что, он не затянут). Если описать точнее, как будто на механике еду и даю газку, но сцепление не отпускаю и машина в натяг, медленно набирает скорость, и обороты выше обычного, иначе вообще не едет.
Думаю, что-то с коробкой, но очень хочется надеяться, что это что-то другое.
Кроме всего, обычно на приборке горит именно та передача, на которой я еду, здесь же просто все передачи выделены и ничего не меняется при переключение на D/R/4 к примеру.
Может у кого было что-то подобное, подскажите, пожалуйста, как решили проблему!
Больше 3000 не крутил, но все именно так, еле ползет...
Попробуйте аварийкой выключить этот режим если не получится то это гидротрансформатор накрылся то есть кап ремонт акпп ...сочувствую ....
Что вы имеете виду, под "Аварийкой выключить?"
Action, У акпп есть кнопка аварийная возле буквы R ...
Не надо торопиться ..Аварийный режим может организовать и вышедший из строя расходомер (правда блоку АБС это то-же не понравится и загорится ESP) ..Для начала нужен опрос неисправностей АКПП ,дальше будем думать ..
www.TurboMotors.ru
странник51, Про тот авто что в Вас в подписи .....
странник51, Сымите рычаг и накладку и что бы не упасть в грязь ......УВИДИТЕ ЕЕ ТАМ ....
Сообщение добавлено в 19:58, предыдущее сообщение было в 19:56
Называется аварийная кнопка АКПП ...
странник51, Так что до сих пор не посмотрели на эту большую клавишу ...жаль ...написал же где надо смотреть ...
