Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 81
Тема: Как правильно заглушить клапан EGR на 2.0-BMP?
  1. #51
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    Хочу узнать толщину фланца
    Примерно 7-8 мм
    С N18 все понятно, толщину фланца я могу измерить сам.
    №18 это обратка турбы, зачем её измерять?
    Спортяга трактор-
  3. #52
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
    Вообще-то N18 это электрический кланан EGR.
    N это не номер, а буква латинского алфавита.
    Примерно 7-8 мм
    Хочешь сказать примерно как у N18 толщина? Там тоже порядка 7мм.
    3C5/CBBB/09"
  5. #53
    Беларусь
    Теперь понял, я то на схему смотрел
    N18 не помню, а радиатор восстанавливал в прошлом году. Можешь здесь фотки посмотреть, так вот, толщина шкива 5,8 мм, болты которые крепят твой фланец M8 x 20, вот теперь считай толщину.
    Спортяга трактор-
  7. #54
    Москва, ЮЗАО
    Какие болты? Там шпильки на коллекторе! Видимо радиаторы разные с BMP мотором.
    Блин, взяли зачем-то модеры перенесли тему про CBBB мотор в тему про BMP.
    Сообщение добавлено в 10:52, предыдущее сообщение было в 10:51
    Пишет тема удалена
    3C5/CBBB/09"
  9. #55
    Беларусь
    Все правильно, с одной стороны болты, с другой шпильки. Шпильки и болты одного размера, но чтобы на фотках было понятно, я привел в пример фланец с другой стороны. Радиаторы одинаковые.
    Пишет тема удалена
    Блин, действительно удалили, вчера была. Вот копия.
    И еще фотка.
    Спортяга трактор-
  11. #56
    украина,кролевец
    А у вас небило желания его удалить и отключить EGR ?
    Passat 2.0 TDI.CR.Variant 2009 г.
  13. #57
    Беларусь
    Пока не было, у меня сажевый и он еще не беспокоит.
    Спортяга трактор-
  15. #58
    Москва, ЮЗАО
    И еще фотка.
    У меня другой радиатор, даже внешне
    3C5/CBBB/09"
  17. #59
    Беларусь
    Каждый про своё
    Тогда точно..
    Посмотрел твой, я думаю различий во фланцах не будет.
    Спортяга трактор-
  19. #60
    Вологда
    Добрый день всем, скинул сажевый, буду вырезать, хочу и егр заглушить, только не знаю куда ставить заглушки, подскажите пожалуйста, мотор BMP, фото
    Последний раз редактировалось NVB; 29.05.2017 в 14:19. Причина: На будущее, фото прячем под спойлер.
  21. #61
    Удаление сажевого фильтра, как и глушение ЕГР требует в первую очередь изменения программного обеспечение блока управления двигателем. Вы это сделали?
  23. #62
    Вологда
    Вы это сделали?
    Мозги скинуты, будем шить)
  25. #63
    Насколько я помню- этого достаточно- клапан останется в одном положении, приоткрыт на единицы процентов. Полностью физически заглушить его например пластиной может не выйти- часто повисает ошибка. Почитайте профильную тему...
  27. #64
    Вологда
    Посоветовали глушить в синем и зеленом месте, самовар выкидываем
    Последний раз редактировалось qraf; 30.05.2017 в 19:41.
  29. #65
    Фотка не открывается...
  31. #66
    Вологда
    а так?
  33. #67
    Цитата Сообщение от qraf Посмотреть сообщение
    а так?
    И так тоже...
  35. #68
    Вологда
    И так тоже...
    последний раз https://yadi.sk/i/jAJTy9hM3JesHC
  37. #69
    Ekaterinburg
    Цитата Сообщение от Нанофизик Посмотреть сообщение
    на ВКР в версии с клапаном ЕГР пневматическим механическим клапан рециркуляци возле ДЗ тупо глушиться и машина никаких ошибок не выдает совсем
    приехала на днях б6 с BKP и пневмоклапаном. владелец тоже думал что никаких ошибок после механического глушения не будет - фиг )) были:
    001025 — Система рециркуляции ОГ
    P0401 — 006 — слишком низкая пропускная способность — Индикатор неисправности ВКЛ
    012600 — Заслонки впускных каналов
    P3138 — 006 — Диапазон регулирования
    чек+авария иногда )
  39. #70
    Израиль
    Была ошибка 0401, купил новый ЕГР и поменял. Ошибка исчезла.
    Подумал, что проблема скорей всего в шестеренках ЕГР - стрерлись.
    Открыл.
    К своему удивлению обнаружил целые шестеренки, но внутренности все в моторном масле.
    Откуда там может взяться масло?
  41. #71
    Сколько уходит моторного масла по щупу за интервал замены?
  43. #72
    Израиль
    Понятия не имею. Судя по компу, масло меняли 270 дней назад, то есть до того, как я купил машину
  45. #73
    RIX
    Не хотел создавать новую тему по этому вопросу, поэтому подниму старую.
    Как заглушить клапан ЕГР программно это понятно - считываем дамп, обнуляем несколько байт во 2м и 5м мапе гистерезиса и заливаем обратно. Но вот с механической частью не всё понятно, в частности, каким торксом и какие винты надо крутить чтобы вставить заглушку. Надо ли снимать что-то ещё или можно подлезть прямо к ЕГР. Спрашиваю потому как жаба давит отдавать за вставку заглушки 120 зелени, которые запросили за это дело. В нете полно инфы по другим движкам, где клапан расположен спереди, но по BMP ничего толкового не нашёл.
  47. #74
    Цитата Сообщение от AA666 Посмотреть сообщение
    вставить заглушку
    А ето Вам сказал, что вставлять заглушку НАДО?
    Круто...с учётом установки "заглушки" запасаюсь попкорном, жду результат......
  49. #75
    RIX
    Да это как бы вопрос к знатокам был, злопыхателей с попкорном любезно просим пройти мимо
Страница 3 из 4
  1. Как правильно установить ЭБУ ДВС
    от EverGreen в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 20:49
  2. Как правильно слить ОЖ на B5+ ?
    от AnGin в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 20:49
  3. Не заглушить двигатель ключом.
    от Alsher в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 16:47
  4. Перегон и Растаможка - как правильно?
    от btm в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 21:44
  5. По ТО-1. Как правильно?
    от BitSA в разделе Passat B5
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 11:59
