TurboMotors
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТЕРМОСТАТ?
    PK
    ТЕРМОСТАТ?
    Всем Привет!Стал замечать что на моем двигателе 1.6 BLF долго нагревается система охлаждения за 20 мин стрелка не поднялась до 50 при температуре на улице 20, начинаешь движение подымается и не падает даже на трассе ,Там стоит два термостата один работает 87-102 второй 103-120.Ваш совет.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Вроде все нормально, при 20 мороза на холостых грется и не будет.
    Если показывает 90 и не падает при езде- у Вас всё нормально...
    СС 2011 2,0TDI CFFB МКПП
    VAG12.12.0R
    GSP Поблагодарил(и) за этот пост
    Украина, Киев - Ивано-Франковск
    А какую реальную температуру показывает?
    Стрелка показывает температуру 90 градусов при фактической в диапазоне 75-115 градусов.
    Passat B8 Variant 2.0 TDI CRLB Comfortline, 2016, Discover Pro, панорама, и много другого))
    Ford S-Max, 2.0 TDCI, 6 механика, 2014, NAVI, камера.
    Passat Variant 2.0 TDI DSG BMP highline 2007 + чип VTG 172 л.с 407 НМ, RNS510 - продан
    Тюмень
    Не подскажешь какая рабочая температура двиг. пассат экофул 2009г
    Как у всех...90 плюс минус 15...по климату... А что, есть проблемы?
    VAG12.12.0R
    GSP, Ну если так не устраивает ехайте в починку и выбрасывайте финансы ...а если подумать и почитать про Ваш двс а потом писать .......век какой 21 это не ваз а новое ...напишу что бы все знали И НЕ ПИСАЛИ ЗДЕСЬ ЛАЖУ ДЛЯ ЛОХОВ ....ЕСЛИ У ВАС 2 ТЕРМОСТАТА ДВС ТО ЕСТЬ БЛОК ОХЛАЖДАЕТСЯ 3 ЧАСТЬЮ А ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ИДЕТ НА ГОЛОВКУ БЛОКА ...ВОТ ДЛЯ ЭТИХ ДВС НАДО ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВЕБАСТУ ЧТО БЫ В САЛОНЕ БЫЛО ТЕПЛО А НАХОДУ НОРМА ...удачи ! И 1.4 турбо ....думайте прежде чем просить помощи --здесь то ко советуют но не ремонтируют ....
  1. потребен для опытов убитый термостат 2,0 FSI именно BLY!
    от Рassat в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 10:59
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 11:33
  3. Термостат
    от Pessenger в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 08:49
  4. Термостат рано октрывает большой круг
    от Даниял в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 12:18
