Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Педаль тормоза.
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    Педаль тормоза.
    сел сегодня днем в машину (коробка автомат),для запуска двигателя как обычно выжимаю педаль тормоза, а она не выжимается? короче попробовал с усилием, результат тот же. ну ехать надо, жму на педаль и запускаю движок, как только мотор схватил педаль тормоза заработала. не пойму что это.
    Если в движении и заведенном двигателе все нормально, то какая разница, какая она в незаведенном состоянии? )
    после стоянки, тугая педаль -норма
    з.ы http://www.passat-club.ru/forum/thre...F0%EC%EE%E7%E0
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    а зачем нажимать педаль тормоза при запуске двигателя???
    что за новые "танцы с бубном" такие?))
    р.к.ПЕЧОРА
    даже в руководстве эксплуатации авто написано при пуске двигателя выжать педаль тормоза.
    Сообщение добавлено в 18:27, предыдущее сообщение было в 18:26
    в движении все нормально, просто смутило что это в первые за два года эксплуатации
    Если посторонних звуков (из под торпеды) и тп не наблюдается, катайся и не забивай голову)
    р.к.ПЕЧОРА
    да вроде ничего не слышно и не видно. Спасибо!
    Сочи
    зачем???
    зачем???
    Я то же не понимаю-зачем. Звонил на горячую линию VW и там внятно ничего не объяснили, сказали что не заведеться, но и без тормоза все заводиться.
    manuk-doc, На R и Н авто заводится на остальных нет ...педаль тормоза предназначена для перевода селектора и остановки авто ( тормоз ножной ) ...не забываем лягушка там двойная для акпп и задних стоп сигналов
    Почти Мембер Аватар для OxyMax
    Белгород
    Может быть на улице просто сильный мороз, и тормозная жидкость, соответственно, стала более плотной - без искусственного вакуума (от работающего двигателя) ногой не выжимается...
    Volkswagen Passat B6 Sedan 2007, 1.6 BSE, 5-МКПП
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Может на ручнике стояла.
    р.к.ПЕЧОРА
    сегодня звонил? у меня в мануале на русском языке написано 1. вставить ключ., 2 выжать педаль тормоза., ну а дальше все знают)). Я может еще поэтому и словил измену что педаль не выжимается значит и машина не заведется, но все ОК!
    Сообщение добавлено в 22:24, предыдущее сообщение было в 22:21
    Машина стояла в гараже, так что на ручник я ее не ставлю. Температура в гараже - 10с.
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Элементарно "кончился" вакуум в усилителе тормозов и все. После глушения двигателя нажми несколько раз на педаль - получишь тоже самое.
    Что означает На R и Н авто заводится на остальных нет... Я не понимаю если селектор АККП на паркинге зачем выжимать тормоз для пуска двигателя.
    spanyukov, у меня теж самые яйтса- третью зиму, летом всё гут. Грешил на тормозуху, но после замены (оригинал, прокачка под давлением, не жалел......) нихрена не изменилось. Забил... Неудобство в том, что при остановке на передаче на небольшом уклоне с дубовой педалью тормоза машина может откатиться- надо не прошляпить...
    Тройная- ещё и для круизона......, привет!
    Бывалый Аватар для demainst
    зачем???
    Б7 и другие "свежие" ФВ с АКПП, не выжав педаль тормоза, вообще не заведешь.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Сочи
    придумывают идиотизм какой-то... может борются с установщиками достанционного запуска???
    но а тема то в подфоруме про B6...
    Москва САО
    Добавьте еще ,что изменена принципиально "лягушка" (уже не концевик ) и местонахождение то-же .. Трудно сделать иммитацию ..
    www.TurboMotors.ru
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Без выжимки тормоза (на АКПП) B7 не заведется.
    Я когда сел первый раз - завел, она заглохла и лампочки загорелись разные... Ну все, трындец, подумал я. Открыл мануал по лампочкам - там сразу всякая фигня - типа "в сервис пора". Сначала сильно расстроился, но решил открыл страницу, где сказано, как заводить и увидел про педаль тормоза. Ну была не была - выжал тормоз и о чудо! В сервис не надо! На всякий случай я повторил попытку пару раз, чтобы понять, что это из-за тормоза и теперь всегда выжимаю )))
    VW B7 Alltrack 2012
    р.к.ПЕЧОРА
    только что вернулся из гаража, песня та же, ну и черт с этой педалью! но еще раз достал мануал чтоб убедится на счет правильности запуска, и пунктом выше для запуска авто с механикой написано выжать сцепление. ну это понятно чтоб облегчить пуск двигателя зимой, я в принципе на б5 и летом так запускал. может и для автомата приследуется такая же цель???
    Сообщение добавлено в 12:21, предыдущее сообщение было в 12:17
    ну насчет свежести не знаю, мой пепелац один наверное из первых , ноябрь 2005!
    Украина, Львов
    она не выжимается
    Появился такой трабл на третьем году эксплуатации В6. Наблюдалось после ночевки на улице в холодную погоду. На механике очень "неудобно", особенно если с горки стоиш.
    Имхо, нужно тормозную жидкость поменять.
    Мне не помогло, я писАл выше. При этом никаких посторонних звуков и симптомов неисправности...
    Потому что DSG.... Было как то обсуждение, что при выжатом тормозе активируется зимний режим запуска авто, так или нет хз, искать лень))
    РФ
    Просто вакуум откуда-то травит система не герметична как раньше скорее всего поэтому после стоянки нужно приложить большое усилие на педаль. Если педаль дубовая и не продавливается то жидкость тут совсем не причем воздуха в системе нет.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Latvija
    Странная ситуация с тормозами
    Ситуация такая. Заметил такую не приятную особенность. После некоторого более длительногпо простя машини, например сутки - появляется такая беда. При первом торомжении машина очень плохо тормозит, педаль тугая. Проишодит так. Я трогаюсь и затормозить перед перекрестком получается с большим усилием надавливая на педаль тормоза при этом срабатывает абс.такое ощущение что продавливает педаль или воздух выдавливает (это мои догадки). хотя дорога абсолютно сухая. после педаль отпустишь, нажмешь заново и педаль мягкая как и должно быть и про эту проблему на день просто забываешь. Тормозную жидкось скажем так давно не менял. Может ли это влиять.
Страница 1 из 2
  1. Тормоза - усилитель - тугая педаль !?
    от Beloozersk1 в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.04.2018, 19:43
  2. Проваливается педаль тормоза
    от Wado в разделе Passat B7
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 16:17
  3. ( Москва и Мо ) Продам Педаль Газа + педаль тормоза + плошадка
    от redburn в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 08:51
  4. залипает педаль тормоза
    от леха 011 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 17:20
  5. Как отрегулировать педаль тормоза Б-6
    от Тёмик в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 07:19
