Форумчане, приветствую.
Рассчитываю получить от вас совет или подсказку, как поступить в моей ситуации:
В одно прекрасное утро, когда столбик термометра опустился за 20 "вниз", на моём СС не запустился штатный догреватель. Блин, не мог подумать, что он настолько мне "дорог", но когда за 40 минут быстрой езды до работы по симферопольскому шоссе замерзли ноги, понял что надо что-то делать. (температура так и не поднялась до 90).
Звонок к ОД, конечно же, закончился приглашением на сервис и возможную замену котла, но на подобное я не готов.... да и не верю я им )
О машине: Passat CC 2009 года, пробел 95 т.км.
Прочитал ряд разных сообщений/веток на "братских" форумах, но кроме каши в голове ничего не появилось
Увы, в арсенале есть очень "старый" шнурок с ПО VCDS Version: Release 805.0, который не может прочитать/сбросить ошибки как рекомендуют на других форумах. ( справочно - топливный бак полный...)
Я собственно, что хочу спросить то
Кто может помочь расшифровать следующие ошибки, которые выдаёт мой догреватель:
Monday,28,January,2013,19:01:46:26365
Data version: 20080730
Address 18: Aux. Heat
Control Module Part Number: 1K0 815 071 T
Component and/or Version: Zuheizer 050 2504
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 05311
4 Faults Found:
01406 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 38
Mileage: 97597 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
CODES Not Loaded: TXT 001 030
Temperature: 71.0°C
Temperature: 70.0°C
Voltage: 14.09 V
01407 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 78
Mileage: 97852 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Temperature: 82.0°C
Temperature: 82.0°C
Voltage: 14.24 V
00664 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 74
Mileage: 97987 km
Time Indication: 0
02251 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 98081 km
Time Indication: 0
