Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Закипел двигатель при -7
    Интернет
    Всем привет!
    3 дня назад долил антифриза и залил чуть больше максимума. Сегодня вылетел патрубок и все вытекло, задымело, закипело. я аж испугался...
    Нашел утечку, чуть позже выставлю фотки, чтобы было понятней.
    Можно ли будет самому починить?
    Сильное ли там давление, смогу я правильно все сделать или обратиться в сервис?
    И еще, ехал без антифриза где-то 10-12 км, потому что буксировать никак, гололед. Но следил за температурой, держало 90-95 градусов...
    Я не спалил так насос, без антифриза???
    Сообщение добавлено в 23:05, предыдущее сообщение было в 22:13
    Вот фотки, пометил красной линией как идет шланг:
    http://s019.radikal.ru/i610/1301/e3/2d2b7b016552.jpg
    Вот с чем он соединялся:
    http://s019.radikal.ru/i630/1301/79/20153502e9f4.jpg
    Шланг обернут хомутиком:
    http://s018.radikal.ru/i509/1301/e8/14c4ec84e3a4.jpg
    Вот тут напрашивается вопрос, почему нет штырька в который вставлялся шланг???
    Он что просто одломился этот штырек и остался в шланге???
    А что за авто у Вас ???если шланг соскочил то надо смотреть пробку розширительного бачка возможно в ней проблема не работает клапан ...а если Вы имеете насос помпы то ему не чего не будет ..думаю что справитесь сами а там решите ...
    Сообщение добавлено в 11:28, предыдущее сообщение было в 11:27
    Повидимо он уже сгнил надо новый ..
    Интернет
    B5 2.3 VR5
    Сегодня мастер открыл капот и обалдел! Масло на щупе 0, антифриз весь вытек...
    Он вообще спрашивает как я езжу на ней...
    Короче нужно поменять масло, поменять этот тройник на антифриз...
    Ейск
    нужно купить книгу, о правилах эксплуатации авто...
    Да хороший результат ...
    что бы закипятить пассат надо очень сильно постараться!!!когда поменяеш масло и дольёш антифриз смотри за маслом,если масло превратится в эмульсию то попадаеш на ремонт!
    Passat Variant комфортлайн.двиг.BVY.6 ступ.
    Интернет
    А как это понять, превратилось масло в эмульсию или нет? И какое масло лучше использовать для такого движка?
    Кастроль 5-30-40!
    Мурманск
    Кастроль 5-30-40!
    Это мнение очень спорно. На вкус и цвет...................
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
    как поменяеш масло то смотри масляный щуп,если будет белая или светлая жижа с пузырьками,то больше не заводи двигатель.
    Интернет
    Все сделал, все хорошо работает.
    Еще такой вопрос, где раздел по двигателям VR5? что-то не могу найти по поиску на форуме.
    Мурманск
    Drew, набери в яндексе VR5 -и будет тебе счастье.
    почаще проверяй уровень масла,и уровень антифриза.желательно перед длительной поездкой.
    Drew Поблагодарил(и) за этот пост
  1. "Закипел" в Московских пробках
    от DimonR в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 23:29
  2. ВМА - что за двигатель ?
    от KING в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 08:32
  3. Что это ? ( про двигатель 2.0 Тdi BМР )
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 23:09
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 16:42
  5. Двигатель FSI
    от оптимист в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 21:21
Copyright © 2023 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
