Показано с 1 по 16 из 16
Тема: На ТО-2 двигатель проработал минуту на сухую (без масла). Чем чревато?
    липецк
    Проводил плановое ТО №2 на Б7 вариант у офицалов Дженсер-Липецк, мастер масло слил, завентил новую пробку, поставил новый масляный фильтр, и запустил двигатель на сухую БЕЗ МАСЛА! Я этому дебилу ору масло то незалил, в результате двигатель проработал минуту на сухую, ЧЕМ ЭТО ОПАСНО, КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ???
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    На холостых, без нажатий на педаль газа последствий может не быть вообще никаких.
    Хорошего мало. Если без нагрузки работал,то может пронести, а если движок остыл и работать начал на повышенных оборотах, то может задрать там все.
    Почти Мембер Аватар для Albert
    Нижний Новгород
    cunac, для информации указали бы двигатель.
    Не в курсе процедуры замены предписанной VW, но есть подозрения что так делают многие сервис центры в том числе и ОД. На BZB фильтр стоит вертикально сливом в низ и имеет в своей конструкции запорный клапан препятствующий выходу масла из фильтра. Соответственно заполнить фильтр новым маслом без специальной оснастки не получится. Тем не менее я ещё со времён отцовской классики всегда заправляю фильтр маслом при его замене.
    Допускаю такой расклад и отчасти соглашаюсь. Так как процедура заполнения (на указанном мною ДВС) м.фильтра хлопотная + не в курсе предписаний концерна VW по данным работам.
    НО заполненный фильтр уж точно не хуже.
    1. Multivan 2.0biTurbo(CFCA), 4Motion, Comfortline, 2013
    2. Turan 1.2 TFSI (CBZB), Comfortline, 2012
    липецк
    B7 Variant 1.4 TSI 6M Проехал после этого ТО 300км, вроде лампочки никакие негорят, уровень масла нормальный, если что еще 1,5года гарантии! Но плохо другое то что в Липецке, один офицальный диллер, пока гарантия никуда недеться придеться на ТО опять к ним. Хорошо что разрешают присутствовать при ТО!
    РФ
    С двигателем за минуту 100% ничего не будет и не задерет на холостых. Сломать за минуту на холостых турбину тока можно и то и ей тоже ничего не будет она еще новая и не газовали.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    а мастер приемщик кто был?
    после того как дженсер отжал этот салон в липецке, там в сервисе обновились кадры нормальные ушли а на их места пришли АЛЕНИ((( печально
    липецк
    Приемщик нормальный Максим Борисов, он сам в шоке, а гайки крутил слесарь ОЛЕНЬ-СЕРМЯЖНИК
    Петровское. Тамбов
    да максим самый адекватный.
    думаю с двигом ничего не будет, забудь как страшный сон и видимо теперь надо на ТО около машины стоять!!! мляяяя вот это сервис. позвонят спросят как ТО сделал все им там расскажи)))) мож хоть люлей отвесят.
    а вообще надо было скандал поднимать и пускай какой нибудь подарок типа зимней резины или бесплатне ТО на всеь срок гарантии или что еще.
    Н.Новгород
    Как минимум уаказать в заказ наряде об косяке , когда вылезет (недай бог ,Т-Т-Т) уже поздно будет что то им доказывать .
    Пасик 1,6 тренд
    Москворечье
    Без нагрузки, на остатках масла он довольно долго без последствий молотить будет.
    Помню в инсте приятель на спор мотор 16 клапанной десятки без масла на час на хх выставлял. Потом на ней еще тысяч 50-т проехал. Про этот фокус ему батя рассказывал. Дофига же ему тогда народу денег проспорило))
    з.ы. как-то в ЗР была по этому поводу толковая статья.
    Н.Новгород
    Может последствий небудет , но заиметь такую оф-ую бумажку лишним никогда не будет . Люди 1,4 и без таких косяков на ТО по куланцу двигло меняют на 40ткм
    http://www.golf6-club.ru/forum/viewt...?p=25797#25797
    Пасик 1,6 тренд
    Москворечье
    +1
    точно не помешает.
    cunac, Надо акт было составит о том что случилось и по чей вине ...двс штука то дорогая ...
    липецк
    Машина гарантийная, смысл в акте какой ?
    Н.Новгород
    смысл в акте , что после окончании гарантии , если возникнут проблемы с двигателем проще получить куланц. Без бумажки мы букашки )))))
    Пасик 1,6 тренд
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 13:03
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 15:17
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 16:42
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 21:21
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 12:35
