VAG SERVICE
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Замена габаритных огней на переднем бампере passat b5+ Американец
    Ставрополь
    КАК заменить габаритные огни на переднем бампере passat b5+ американец
    То есть убрать этот фонарь или что??? Можно просто отключить или заварить дырку ...думаем ...
    Ставрополь
    Нужно заменить лампочку.
    А не пробывали через противотуманку залезть( со снятием решотки ) или через кулер ...с океанским не приходилось авто сталкиватся а сам фонарь не выходит на улицу или пробывали ..
    Мурманск
    плафончик утопить и сдвинуть в сторону утопленного края
    сдвигается довольно трудно
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
    Ейск
    Правильно товарищ говорит... Топи край плафона, который со стороны носа авто, предварительно смочив водой и размочив грязь в щелях... потом сдвигай под накладку...
    Ярославль
    Я менял и спереди и сзади,два было сломано до меня , один я сломал))есть видео по их замене набери в яндексе видео,так все показано ,американская версия ,они по видео должны легко ходить ,утапливаешь их и потом в бок,кстати эта хренотень стоит 800 руб.так на будущее
    паасат.2001 г.в.awm акпп америкосик
    Ставрополь
    Всем спасибо, все получилось!
  1. Замена габаритных лампочек
    от summaxer в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 18:03
  2. замена хрома на заднем бампере
    от Александр_56 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 11:21
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 16:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 16:05
