Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Ребята,это оригинал или нет?
    Новичок Аватар для Серёга 99
    Мытищи
    Привет всем! Решил поменять ремень ГРМ,купил его еще летом как оригинал, ну а я как чайник не знаю даже как их отличать,вот фотки-Вложение 57726Вложение 57721Вложение 57722Вложение 57723Вложение 57724Вложение 57725 На пыльнике ролика написано- Japan. И подскажите пжл,надо ли менять вместе с ремнем натяжитель?
    VW Passat B5 Variant 1997 AEB МКПП Климат-контроль-Был
    VW Passat B5 Variant 1998 AFY МКПП Кондей-Сейчас
    Новичок Аватар для vixogen
    Estonia
    Для меня странно то, что написано Japan, т.к авто немец, а ты говоришь, что заказывал оригинал.
    Мытищи
    Мне обьяснили что всё из германии ,а мелкие комплектующие япония...
    Да это оригинал ...надо менять вместе роликом натяжителем ...
    Серёга 99 Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    +1!
    Мытищи
    А вот демпфер (вроде так назыв) надо менять вместе с ремнем,ато он что-то тоже не очень дешевый? У меня такой,который с чекой как на гранате =)
    Про какой демпфер ??? Который шкиф на коленвале для ремня промежуточного ...у дизеля он с резинкой ..оригинал дорого но и не оригинал тоже ...
    Мурманск
    Если судить по лэйбам - всё оригинал. Что на самом деле...........................?
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
    Мытищи
    Ну всё сегодня поменял этот ремень, будем надеятся,что проходит.
    lera, демпфер всё таки тоже поменял,стоит 1800р чешский вроде. Он толкает натяжной ролик и натягивает ремень автоматически по мере растягивания ремня (я так понимаю)
    Мурманск
    При чём здесь дизель?
    (я так понимаю)
    Правильно понимаешь.
    Серёга 99, Так это называется гидронатяжитель ролика грм ..а старый что вытек ??? Стоял оригинал ???
    Мытищи
    Не знаю ориг. или нет,написано на нем-JP NTN 2 B GEA , а течь вроде не тёк,но он тока старый ремень уже не натягивал,хотя может и ремень так растянулся,но на вид ремень как новый,а скока он проработал я не знаю,купив пассик весной 2012г я его не трогал.
    Серёга 99, Повидимо ремень стоял плохой подделки ..вот гидронатяжитель вылез до конца а когда на него давиш упирается ??? Должен упиратся но силу надо приложить или с феном ...Катайтесь удачи !!!
    Мытищи
    Пробовал на старый надавить,но безуспешно.
    Серёга 99, Значит ремень был самоделкин одна резина без ниток ..на фото Вашем это ремень который будет ходить ...давить на гидронатяжитель надо медленно и лучше греть феном можно и бытовым и он сам опустится и выйдет обратно ...
    Гидронатяжитель сдавливается с помощью тисков.Зажимаете в тиски и очень медленно начинаете сдавливать.Когда сдавили до упора вставляете стопор.Греть нельзя так как внутри находятся резиновые уплотнительные кольца и сальники + масло.
    AUWV, Ну не в кузнице думаю он будет греть ...
    А зачем вообще греть ? Натяжитель устроен по принципу амортизатора ,только снизу на шток давит пружина.Если уж греть то тогда можно и ремень нагреть и ролик
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 14:59
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 11:54
  3. Ребята, а что за развод?
    от NEVO в разделе Беседка болталка
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 11:03
  4. РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!!
    от Olga в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 11:17
  5. Ребята! Выручайте!
    от Aleks в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 09:05
