Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Периодический горит предохранитель блока усилителя руля J500
    кишинев
    Поехали в отпуск и по дороге получили бонус. Изредка при заводке выгорает предохранитель блока усилителя руля. На приборке красный руль. Происходит только при заводке. Глушим, меняем предохранитель на 5А в салоне со стороны водителя N3, заводим, едем -всё ок.
    Комп ругается естественно на пропадание связи с блоком J500, иногда выпадали ошибки на датчик температуры масла и что-то с тормозами:
    000406 - Engine Oil Temp. Sensor (G8): Implausible Signal
    P0196 - 000 - -
    001393 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 000 - -
    Больше всего беспокоит предохранитель. Горит он явно не просто так. Погуглил по поводу этой проблемы, похожих ситуаций не нащел. Поэтому не знаю даже в какую сторону копать. Офф сервиса тут по близости нема, поэтому по возможности нужно подлечить машинку чтоб достоверно до дома вернутся. Есть мысли, что может явится причиной?
    Бывалый Аватар для Vovan77
    А машин какого года? Потому как с мая 2008 пишет что N3 отвечает за:
    Переключатель освещения -E1-
    Выключатель стоп-сигналов -F-
    Датчик уровня и температуры масла -G266-
    Блок управления усилителя рулевого управления -J500-
    Соответственно причины могут быть в любом из них.
    vadi86 Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Как вариант проверить массу на клемме и вообще состояние контактов.
    кишинев
    Машина 2008, 2009 модельного. Таки была проблема и с датчиком G266, выдавал следующую ошибку:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    010 - Open or Short to Plus
    Почитав интернет сделал вывод, что этот датчик нужен только при LongLife интервалах. А у нас машина ходит по фиксированным интервалам. Полагая, что проблема в датчике, отключил его через Vag Com.
    Спасибо большое за столь ценную информацию. Очевидно, что проблема где-то около этого датчика.
    Ну не только, иногда подсказывает что маслица подлить не помешает, у меня срабатывал как то пару раз, уровень при этом на самом минимуме щупа. Хотя раньше обходились же без этих датчиков. Кстати, а через вагком он где отключился? В смысле только его показания отключились? А сам то он всеравно на питании наверное висит...
    кишинев
    Ошибка уходит и больше не светится по этому датчику. Выключается в 17 блоке, адаптация, 39 пункт выставить в 0 - без датчика G266 и фиксированные интервалы замены масла.
    Физический он остаётся естественно. И по видимому даже питание на него приходит.
    vadi86, Что то с проводкой датчика уровня, моторного масла, он же датчик температуры моторного масла. Возможно повредили проводку при замене масла или где то цепанулись картером- проверьте пятак датчика на повреждения и проводку к датчику в доступных местах. Коротит при старте (двигатель холодный) каждый раз и на горячем тоже? Можно откинуть от него проводку и посмотреть- будет ли гореть предохранитель. Если гут и перестанет вылетать- датчик уровня под замену, если те же яйтса- ремонт разьема/проводки. С откинутой от датчика проводкой будет гореть на приборке "долей масло". Удачи на дорогах!
    Сообщение добавлено в 08:20, предыдущее сообщение было в 08:16
    Полюбому- уровень контролируется что в ЛЛ, что без- питание необходимо...
    кишинев
    Недавно меняли пыльник гранаты, и сервисмэн был недоволен, что кабель от этого датчика и до рейки почти не имел запаса и вытянул его немного, чтоб он свисал. Сказал, что так оно идёт с завода.
    Повлияло ли это или нет -не понятно. Но этот кабель мы теперь обнаружили намотанный на полуось, вырванный с кишками с обеих сторон. Разъём идущий на датчик тоже пострадал. Теперь, для восстановления правильного нужен как минимум новый такой разъём.
    олень...
    вытянул его немного
    яйтса бы он себе лучше вытянул из карманов и бегал на морозе...
    Для восстановления теперь нужно намотать на кулак кИшки сервисмена- это он сломал Ваш автомобиль. Дело хреновое- концов кабеля (чтобы их заизолировать) видимо самостоятельно хрен найдёшь- ремонт...
    кишинев
    слава богу концы есть. Все 3 в свободном доступе. Правда их вытянуло еще около 30 см из общего жгута, но судя по тому, что + там всё еще коротил, то пока живёт надежда что вопрос решится заменой штекера датчика + восстановлением проводки. Пока провода заизолированы, проблема с предохранителем снята. Машина ни на что на приборке не ругается, через кабель по приезду буду проверять.
    Интересный нюанс всплыл: предохранитель сгорал не во время старта, а в движении. Но при этом машинка ни на что не ругалась и всё работало до следующей заводки. Хотя в компе откладывались сразу соответсвующие ошибки, кроме усилителя руля. Почему-то комп терял с ним связь только после следующей заводки с уже сгоревшим предохранителем. Как он работал до этого на сгоревшем предохранителе не понятно. То что работает проверил сам лично, сняв после заводки предохранитель и покатавшись без него.
    П.С. если у кого-то есть возможность откапать номерок штекера под датчик уровня/температуры масла G266 буду очень благодарен.
    Всем еще раз большое спасибо за помощь в решении этой проблемы.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 13:26
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 10:03
  3. Замена блока блокировки руля
    от Димас в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 22:16
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 15:01
