Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Переключатель дворников или реле?
    ЮВАО Текстильщики-Марьино
    Question Переключатель дворников или реле?
    Привет всем! У меня B5 сарай 2002г на ручки без датчика дождя.Вопрос вот какой: Дворники ветрового стекла в 1ом. и выкл. положении работают как на второй скорости и не выключаются.Но если перевести на заднее стекло,то они работают нормально. Что это может быть и как это можно исправить? Есть какие мысли? Просто я думаю что дело в переключателе.Может его както можно почистить? Скоро снег закончиться и что тогда делать,ездить то не удобно с вкл.дворниками.
    Москва САО
    Весьма вероятно ,реле редко выходит из строя .. Проверка очень простая аккуратно перемещая рычаг в промежуточное положение(поиск его) можно добиться результаат (срабатывания) -значит переключатель ..
    www.TurboMotors.ru
    [QUOTE=turbomotors;1217962]Весьма вероятно ,реле редко выходит из строя .. Проверка очень простая аккуратно перемещая рычаг в промежуточное положение(поиск его) можно добиться результаат (срабатывания) -значит переключатель .. Это как? Просто поймать момен и всё? Кстати,у меня теперь и задний дворник перестал работать.
    Не знаю что это было,но теперь всё нормально. Уже 4 дня езжу и ничего. Тьфу,тьфу,тьфу )))))))
    Мембер Аватар для Антон Козырев
    Был у меня такой глюк. Системы никакой. Дворники жили своей жизнью. Все попытки прочистить контакты или заменить реле ни к чему не приводили. Ездил и не парился))) Ну правда у меня машинка постарше была))
    Вот 4 дня поездил, может и пройдёт, а потом снова вылезет (не дай Бог!), и снова пройдет...
    Когда продавал, покупатель первое что проверил - как работают дворники))) Ну я его честно предупредил, что глючат)
    B6 Combi 2.0 TDI 140 л.с., до этого B5 (в народе - "яйцо", 1.6, 1996), до этого B3 универсал (в народе - "весло"), совсем до этого В2 ( в народе - "огурец"), Москвич из ГДР, ЗАЗ "ушастик" из Эстонии.
    Москва САО
    Пока работает можно не отвлекаться.. Но если повторится и будет снова не работает и задний дворник -проверь работу омывателя .Есть -ли струя на стекло ?
    www.TurboMotors.ru
    Севастополь
    Очень интересный вопрос к проффи!!! Помогите.
    B0 920 822 AX с половинчатым экраном.
    1. Вот как узнать есть ли MFA в нем и индикатор открытого багажника?
    2. Нужен переключатель под MFA?
    3. Видели ли или знаете у кого спросить как из переключателя омывателя седана сделать на универсал (то есть +1 стеклоочиститель. есть тот и тот.
    Один седан с MAF? а другой универсал без управления MFA?)
    как из 4B0953503G сделать 4B0953503H
  1. Предохранители и реле
    от armani в разделе Passat B6
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 11:19
  2. куплю переключатель дворников (для МФА)
    от e439kt в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 21:46
  3. Ищу реле с таймером
    от sua в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 10:40
  4. Клацает реле
    от AntonLiv в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 22:58
