Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 70 из 70
Тема: Подергивание авто
  1. #51
    Новичок Аватар для Denis 021
    г.Москва
    по поводу прошивки коробки-это гарантийный случай?или нет?
  3. #52
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    Конечно, в любом случае дерганий не должно быть
  5. #53
    дома
    Цитата Сообщение от GeRom Посмотреть сообщение
    Я думаю, что она в твоём режиме просто в этот момент передчаи хаотично дёргает, у меня такое тоже бывало. Проверить несложно: смени темп езды (если ездишь неспешно - позажигай с полным оттаптыванием газа, если гоняешь - поезди плавно), а потом опять проделай эту процедуру с педалью газа. Настройки коробки несколько сменятся и глюк уйдёт скорее всего.
    Кстати, кто-нибудь знает, в течении какого времени и по каким параметрам коробка подстраивается под стиль вождения?
    заметил что подстраивается гдето за 5-7 дней, по пробегу не обратил внимания, правда можно прикинуть - средний суточный у меня около 150-200км значит гдето 700-1000 надо наездить, параметры подстройки - обороты на которых происходит переключение, у меня счас если не сильно топить - на 3-3,5 тыс переключается, если вваливашь - почти до упора крутит, хотя потом, после разгона переходишь на равномерное движение - может на 70 6-ю включить
  7. #54
    Шкодовод Аватар для GeRom
    Уфа
    Оп. Я, честно говоря, думал, что она должна минут за 5 подстраиваться. Стиль вождения в городе ведь неравномерный. Выехал на шоссе - втопил с ранним переходом на повышенную, а в городе в толчее (особенно на гололёде) имеет смысл пониже передачу держать...
    Ау, сервисмены, есть точные данные от VW?
  9. #55
    Гость Аватар для GL77
    Киев-Москва-rest_of_the_world
    дрыгатель дергается при запуске иногда в теплую погоду
    товарищи, вот таокй проблем начал в теплые дни проявляться - поутру в часов 10, когда афта чуть прогремшись на солнышке уже, сажусь на работу ехать, завожу, а она так ДЕРГ делает кратковременно но сильно и явно, что меня в салоне даже передергивает. пока такое чудо наблюдал только раз 4-5, но чтобы это значило?
    и обидно, что приедешь в тот же атлант-м, а там скажут типа проблема не проявилась, БК ошибок не показывает, акций на машину нет, в ней все актуальное (уже по поводу парктроника в мокрую погоду так два раза отмазывались)
    2.0 TDI, BKP, DSG, дизель лукойловский
    всей водки не выпить и всех женщин не перецеловать, но стремиться к этому нужно
  11. #56
    Мембер Аватар для sagr
    Ижевск
    топливо
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic Highline
  13. #57
    из описания понял только половину
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Попробовать сменить заправку!
    Авто надо беречь!
  17. #59
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Дрыгается - значит работает... работает на плохом бензине. У меня каждое утро так...
  19. #60
    Новичок Аватар для Dimon-B6
    Судя по подписи у него дизель!!!!!
    PASSAT B6 2,0 FSI Highline, AT
  21. #61
    Мембер Аватар для VuDZ
    вот по-этому и плохо
    У меня к русскому языку вопросов нет...
  23. #62
    МО, Апрелевка
    Что плохо? Или бензин у нас везде акуеннава какчесва?
  25. #63
    лично я считаю, что топливо тут не при чем
    но есть вопросы: только на холодную такой баг с переключением и только с 4-5 или и на горячую тоже ?
    сие наблюдается только на холодную. 4-5 - это общее кол-во раз, когда я такое явление дерганья при запуске наблюдал, просто эти 4-5 раз ну так явно дернулась, что аж меня самого передернуло. после того как движек завелся, то все нормально работает, ниче не дергается, не торит, в общем все пучком.
    но все эти случаи были на совершенно разном дизеле, и на лукойловском и на би-пи-шном
  29. #65
    сие наблюдается только на холодную. 4-5 ..... так явно дернулась, что аж меня самого передернуло. после того как движек завелся, то все нормально работает, ниче не дергается, не торит, в общем все пучком.
    толчок при переключении скорее всего вызван неким рассогласованием в работе холодного двигателя и коробки (если DSG) .... я бы пока не переживал и старался или прогревать побольше двигатель или делать это на более низких передачах, но более высоких оборотах (ессно, при t ОЖ > 50-60 градусов...)
    возможно я странно излагаю, но я вообще никуда не переключаюсь, тазик на P стоит, толчок происходит после того как стартер завершил работу и двигатель спалил первое топливо, только на холодном движке
  33. #67
    Калининград-Минск
    А у меня дергается первые 3-4 км после начала движения(прогреваю обычно 1 мин.), на 3-й предаче в основном, но бывает и на 4-й, потом все ок.Проявляется не каждый день, может, раза 3-4 в неделю, причем вечером когда уже еду с работы, утром не замечал этого. Проявляется месяца два. Заправляюсь на Лукойле евро-4.
    2.0 TDI DSG
  35. #68
    камрад толстый чёта плохо стал вкуривать.. по теме нормальна это на холодную при запуске двигатель до выравнивания оборотов может чють дёрнуться.. всё имха
  37. #69
    Калининград-Минск
    2.0 TDI DSG
    Прошел год, потеплело. Дерганья в начале движения (в первые1-3 км) на ходу снова возобновились. Причем заметил, что это происходить при температуре воздуха где-то от+18 и выше. На сервие,при очередном ТО ошибок не выявлено- сказали ездите... Камрады,у кого-нибудь подобное было?Как лечили?
    2.0 TDI+DSG
  39. #70
    Уфа
    У меня 1,8 тси при холодном пуске не едет с парковки если педаль газа не нажимать. Ровное место - отпускаешь сцепу потихоньку, а она проваливаетя на грани заглохнуть, и потом когда едешь по ямам на первой передаче не трогая педаль газа тоже дергается и проваливается, пытаясь заглохнуть, даже если сцепу выжать надо чуть газку поддать чтоб обороты восстановились. Приходится слегка подгазовывать. Свечи новые, заправки разные, и 95 и 98 пробывал. Проявляется не всегда. В чем может быть причина ? Недостаточное давление топлива ?
    немного проедешь и это пропадает.
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
