Авто то какое ??? Повидимо от влаги или течет фонарь или вольтаж не тот ..проверить ток прибором ...
Доброго времени суток.
Проблема такая: лопаются лампы в задних поворотниках. Именно лопаются, а не перегорают - спираль целая.
За 5 дней - 5 ламп.
Началось через несколько дней после замены реле поворотов.
Понимаю, что скорее всего реле и виновато (не оригинал стоит), но не понимаю почему именно они не перегорают, а лопается стекло.... и почему, именно только задние....
DenGT, Возможно лампы не кондиция ..купите в другом автомагазине и проверте ТОК НА ФОНАРЬ ...не встречал таких проблем ...перегорали ДА ...
Можно тогда и поворотники не включать совсем - тоже решение проблемы.
Сообщение добавлено в 16:38, предыдущее сообщение было в 16:36
Сам в шоке ... ))))
Ставил Нарву - лопнула.
Самое интересное, что день может работать и два (езжу постоянно) и работает. Вчера на аварийке 30 мин. стоял - нормально.
Сегодня одна лопнула с утра ...
DenGT, Внимательно посмотрите на фонарь внутри возможно где-то капает вода или влага ...ведь чудес не бывает ...
Спираль целая - ЧЕ ВЫ НА ЭЛЕКТРИКУ ГОНИТЕ?! Налицо механическое повреждение колбы!!! Ищи, откуда на колбу что давит или капает или что там еще может на нее воздействовать... Что ты там подгибал? Мож перегнул?
Вопрос решился подгибом контактов патрона лампы на плате.
