Номера взяты с самих расходников, они новые (не пригодились), вот что есть:
9. ВВ провода Beru 0 300 891 224, отсутствует самый длинный провод, есть только 51,67,70 см. Собственно нужен был один длинный, пришлось комплект покупать... 900р
12. Ремень NONAME (наклейки не было) поликлиновый 5 клиньев Длина около 128 см 200 р
Также есть еще б/у запчасти замененные в связи с прохождением ТО, т.е. они должны быть рабочие, может кому надо будет, позже выложу названия и фотки.
Например:
Колодки тормозные дисковые, комплект 4 шт(с датчиками) VAG 4B0 698 151 J
Диски тормозные, Б/У, съедено по 1 мм с каждой стороны. Перед D=290 мм, толщина была 25 мм стала 23 мм Зад D=245 мм, толщина была 10 мм стала 8 мм. По цене - предлагайте
Территориально Саратов, если что, есть Автотрейдинг.
№ 1,2,3,8 фильтра ушли...
С колодками накладочка вышла, они оказывается б/у, остаток приблизительно 10 мм может кому пригодятся ...
Вот фотки того что еще есть:
8D0 498 998 B Рычаги подвески
Жгут проводки (не знаю от чего, код на коробке от маслянного радиатора)
058 911 335 Бендикс стартера 2шт
06A 121 012 Насос водянной
06A 109 479 C Ролик натяжителя ремня грм
058 260 511 Ролик натяжителя компрессора кондиционера
058 121 350 Муфта вентилятора системы охлаждения
06A 103 483 D Прокладка крышки маслозаливной горловины НОВАЯ
