Показано с 1 по 14 из 14
Тема: двигатель bzb-помогите!!!!!!
    Гость Аватар для Ромзес
    Добрый день.у меня проблема такая.началось с повышения уровня масла.заметил.поменял масло.поднимался после проезда в пробке.опять менял.загоралась красным лампа масло, в пробке.глушил не насиловал.однажды затроил на холостом ходу.коробка автомат.перестал эксплуатировать.погнал к мастеру.моторист.по кемп пишет- ошибки воспоминания во всех цилиндра.ошибка датчика коленвала-распредвала
    поменяли кучу запчастей пробег140000.1форсунки. 2 цепь,натяжители,3 датчик распредвала,коленвала.на крышке которая держит распродал обнаружен задир и выплюноло сеточку -заменил. Поменял помпу Началан сырить.тяжело заводится, по трассе все нормально.бензин и масло не жрет.остановишся начинает колбасить двигатель.на холодную секунд 20-25 работает нормально.после замены форсунок
    масло не поднимается.помогите кто может реально помочь.устал тратить деньги на неправильный ремонт!!!!!
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Извини за офф ты билдингом не занимаешься?
    Я плавец
    Цитата Сообщение от Ромзес Посмотреть сообщение
    Я плавец
    Понял, а то у нас приятель Рамзес чемп мира у него Б6 на Ленинском трется и были проблемы думал он это ты!))) в Ваг сервис не хочешь постучаться, в партнерах поищи! Либо на край в АТЦ Кунцево ФВ могу направить!))))
    Готов ремонтировать с гарантией!при ремонте,когда проблема не устранится, оплаты не будет!
    Постучись в Ваг сервис тебе диагност нормальный нужен а потом ремонт
    Умно сказано ...а за оборудование кто будет платить ???
    Москва, СВАО
    Я плавец
    А я вот сразу так и подумал ))
    А по теме диагноз на расстоянии сложно ставить. Правильно Иван сказал - в нормальный сервис.
    TOUAREG NF V6 TDI
    Звонил,так сказать в нормальные,просят деньги за то что посмотрят
    не гарантируют ни чего,так и я там могу полазить.я и так уже перебрал,потратил,мог такой двигатель
    в беларуссии купить за эти деньги
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Для начала проверить метки, совпадают ли, подсос воздуха, и тд. В любом случаи, я так понимаю, вам в сервис, так как сам определить не сможеш.
    Метки,говорят совпадают,меняли цепь.подсоса нет
    Москва Зеленоград
    Может форсунки "криво" поставили.
    Это началось до замены форсунок
    Ромзес, А клапан ВКГ меняли ??? ..между акпп и двс масло не просачивается ( мокро )...фильтр воздушный меняли ..опресовка всех шлангов и проверка наличия масла в приемный колектор ....Совет чем больше инфы ---лучше совет ....а форум с Вас выжимает ....не понятно у кого болит ??? Думаем и решаем все это делается и не надо унывать ..удачи !
  1. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 15:26
  2. Заклинил двигатель. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
    от Сергей66 в разделе Passat B6
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 13:23
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 11:55
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 16:42
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 11:51
