Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подскажите,может такое быть?awm 1.8t акпп 2002
    Гость Аватар для Вовка190
    зеленоград
    Дело было так:Устанавивал я сабвуфер и т.к немного торопился не снял клему с акумма.
    Ну Поставил всё, подключил и… поворачиваю зажигание всё как всегда, а поворачиваю ключ дальше …тишина! Когда включаю зажигание в стартере что то щёлкает, поворачиваю ключ дальше, тихо! Стартер до этого работал и проблем с ним не было.Никакие провода я не трогал.Вот подходит знакомый у которого был такой же фольц, только европеец.Говорит что под бардачком, а точнее сбоку, с правой стороны есть предохранитель стартера диодный и скорее всего он перегорел.У него было такое же когда ему устанавливали магнитолу. Ну я нашёл этот предохранитель или реле (кому как удобнее) сверху и с низу к нему подходят провода, у меня он голубого цвета ( ещё есть красный) Позвонил в автозапчасти, на заказ 2 дня и 550 руб. Народ Подскажите пожалуйста кто с таким сталкивался и может ли действительно из за этого реле не крутить стартер?? Огромное спасибо! Фото этого реле : http://a.d-cd.net/ff10128s-960.jpg
    Если слышны щелчки на стартере а он не крутит причины могут быть следующие
    1 Плохая масса на двигателе
    2 Плохое соединение между плюсом аккумулятора и стартером
    3 Неисправность бендикса(окислились контакты внутри)
    4 Неисправность щеточного узла стартера
    5 Разрушение пластикового редуктора внутри стартера
    Проверьте все эл провода идущие на стартер и почистите их от коррозии .
    Постучите по стартеру молотком (иногда помогает но не надолго)
    Если ничего не помогло надо снимать и проверять сам стартер.
    Реле здесь совершенно не причем.
    Москва САО
    Проверить его не составляет труда .. Это не реле и не предохранителдь это стандарный запирающий диод (номинал около 5 А в зависимости от цвета ) ,к стартеру отношения не имеет , если стоит АКПП необходимо проверить реле блокировки стартера в ТОМ СЛУЧАЕ если остутствуте какие-либо звуки ,если щелчки есть ,как и сказали проверка стандартная от проводки до самого стартера (АКБ в норме) ..
    www.TurboMotors.ru
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 12:00
  2. Что может быть ?
    от btm в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 20:29
  3. Что это может быть?
    от Ko1esey в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 00:14
  4. Что это может быть?
    от МаксиМ-UFA в разделе Passat B6
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 08:38
  5. Что это может быть?
    от Ser13 в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 15:37
