Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 38 из 38
Тема: Замена стабилизатора
  1. #26
    ...люди ПОтянутся ...
    Невариант, там личный канал......и личные скидки.
  3. #27
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Демьян30 Посмотреть сообщение
    я , например, не хочу в своей машине такой колхоз.... Это у вас еще от жигулей осталось.. ручки чешутся че нить поремонтировать...))))))
    Тут Вы не правы, одно дело рулевой наконечник заколхозить или подушку пуховую в руль встроить, другое втулки стабилизатора. Дело в том что стабилизатор, даже с вхлам раздолбанными втулками продолжает исправно выполнять свои функции. Люфт во втулках неприятен звуком но на безопасность ни как не влияет.
    Так что если у меня до него когда дело дойдет, сперва "доломаю" старый и если уже ни чего не поможет куплю новый.
  5. #28
    Н.Новгород
    Misha, в понедельник приедут сайленты , буду смотреть. Если размеры подходят, надеюсь организоваться на ремонт уже на этой неделе.
    Пасик 1,6 тренд
  7. #29
    Какие симптомы были?
  9. #30
    Н.Новгород
    Какие могут быть симптомы, бдынц , тук-тук . ........
    Вовремя диагностики подвески с вывешенными колесами все ок, а вот когда колесо под нагрузкой люфт отчетливо видно и слышно ))) .
    Пасик 1,6 тренд
  11. #31
    А при каком пробеге?
  13. #32
    Н.Новгород
    87ткм.
    Пасик 1,6 тренд
  15. #33
    От пробега не зависит а вот от езды ДА ...
  17. #34
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Где фотоотчет о замене?
  19. #35
    где отчет?
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  21. #36
    Новичок Аватар для Sopoff
    СПб
    Да хотя бы просто напишите - помогло или нет? И если втулки только подошли - то номерочком поделитесь))
  23. #37
    Чебоксары
    Купил втулку стабилизатора от форда фокуса 2, номер 1348231
    Сегодня буду ставить....
    Сообщение добавлено в 11:43, предыдущее сообщение было в 11:04
  25. #38
    Чебоксары
    Небольшой фото отчет:
    Покупаете втулки стабилизатор от Форда Фокус 2, номер 1348231
    1. Снимаете передние колеса.
    2. Ставите передок на чурки (вывешиваете колеса).
    3. Отцепляете стойки стабилизатора.
    4. Высверливаете скобу с одной стороны, не до конца.
    5. Вкручиваем болт, который был вкручен туда и ударяем пару раз кувалдочкой
    6. Тоже самое делаем и с другой стороной скобы.
    7. Получаем: Верхняя скоба, нижняя скоба, сайлент блок, 2 гайки.
    8. Гайки ставим на верхнее ушко и ударяем пару раз с обратной стороны, гайки закрепляются в верхней скобе. Так удобней ставить обратно.
    9. У фордовской втулки срезаем верхний бугорок. Втулка идеально встает на место. Ничего никуда не подкладывал.
    10. Тоже самое делаете и со второй втулкой.
    Удачи ...
    vovka_lip Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Тяга стабилизатора
    от Den_070 в разделе Passat B6
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 16:14
  2. помогите найти втулки стабилизатора!!!
    от pavlin-mavlin в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 23:46
  3. Замена стойки стабилизатора
    от Flint в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 21:48
  4. втулки переднего стабилизатора
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 01:02
  5. Тяга стабилизатора
    от Олег68 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 09:10
