Показано с 1 по 25 из 38
Тема: Замена стабилизатора
    Н.Новгород
    Добрый день ! Назрела необходимость замены переднего стабилизатора , у кого есть опыт подскажите какие подводные камни встречаются при замене , хитрости и т.д. Поделитесь опытом пожалуйста!!! Меняется только в сборе или есть варианты?
    Пасик 1,6 тренд
    ПМР
    А зачем его менять?
    Н.Новгород
    Износ сайлентов , меняется только в сборе , причем жестоким методом с откручиванием подрамника , отсоединением рулевой , вывешиванием подрамника на домкрат!!
    Сообщение добавлено в 14:05, предыдущее сообщение было в 13:52
    В итоге погуглив нарыл следующее
    с нашего форума ссылку на http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175501, оттуда ссылку на http://www.salentblok.com.ua/product...oducts_id=1949
    еще полистав получается что на Кадди стоят схожие стабилизаторы что и у нас - 3c0411303ac у Кадди 3c0411303am ( различия видимо в длинне самого стабилизатора) Может кто то поправит буду рад выслушать.
    сайленты нашлись только в Украине - http://www.svit-auto.com.ua/silent.html ( вот такой вид )
    В барахолке нашел товарища который продает свой стаб , позаимствовал от него фотки
    Из фото видно что сверху гайка , снизу расклепка как и писали други с форумаВ5 . Сложностей с разделением данной конструкции возникнуть не должно. Вся загвоздка как и где купить эти сайленты.
    УВАЖАЕМЫЕ КАМРАДЫ ИЗ УКРАИНЫ ОТКЛИКНИТЕСЬ!! ОКАЖИТЕ ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ САЙЛЕНТОВ.!!!!!!!!
    Пасик 1,6 тренд
    UKraine, Sumi
    Ты уверен что в нем проблема? Так или иначе вот номер человека у которого покупаю зч для своего пасика. Позвони он поможет. +38050419ноль8семь5 Александр
    Passat B6, HIGHLINE2, МКПП6, пробег 1000 км.
    илуша Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    купи стаб и не парься....
    Н.Новгород
    Спасибо , а чем он поможет ? Поможет купить новый стаб. или приобрести сайленты ?
    Пасик 1,6 тренд
    Весь полностью? или только стойки стабилизатора?
    для откручивания и закручивания стоек стаб тебе нужна будет звездочка 12 гранная (или называется SPLINE)
    остальное все как обычно, возможно еще ВДшка, так как там все закисает.
    Опять же все меняется частями
    Сам стаб отдельно, и стойки стабилизатора тоже отльно
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Афтара только сайленты интересуют...
    илуша, а что, про маздовские Вы не слышали? Есть оригинальный номерок- кто то пробовал- вроде подходят...
    Н.Новгород
    Что за странные автомобили они конструируют, на А4, А6 , Супербе этот сайлент меняется и стоит от 50 до 300р за штуку . У нас же при выработке сайлента надо менять всю карягу причем с почти-снятием подрамника !!!!!
    Заказал ВАГовские сайленты от стабилизаторов др. моделей авто со схожим внутренним диаметром ( цена за разные 3шт- 160 рэ ) .
    Для тех кто задается вопросом:-" А НА..УЯ " отвечаю - новая каряга стоит от 3500 с рук у камрада в барахолке и до 6труб у оф. сервисменов + работа стоимость которой у оф. мне озвучили 5труб !!!! - т.е. совсеми вытекающими 10труб за замену резинки размером со спич. коробок
    Пасик 1,6 тренд
    донецк
    Дядь, ну не знаю... 100 тыс ходит стаб? Ходит... Ну раз купить поставить и забыть.... У меня с прошлого пассата в гараже новый лежит "про запас" - купил и не успел поменять, продал машину... и ваще узнал что со стабом не все гуд когда подрамник отпускали чтобы рулевую промазать опять же для профилактики... а так он и признаков не подавал... просто увидели с механиком что резинки оборвало с прута стаба.....Ездил.. стуков- грюков не было!!!!! У меня на Лагуне 2 резинки стаба это ваще расходный материал был - каждые полгода их менял - стучали страшно и они там были полуразрезанные и из-за износа еще точили сам пруток стаба... Так что в пассате не все так критично!
    Т.е щас сэконимишь - колхоз поставишь, потом снова придется леззть туда переделывать, а это каждый раз развал делать.... нахиба это нужно?!)))
    Стаб то разбило потому что ходовая была в хлам и до катались ...а резинки по 1.руб 60 копеек это на неделю отсилы ...Так если делать то все и сразу совет ...думать ....
    У меня 220 прошёл- к нему нет вопросов...
    +1...
    Н.Новгород
    Демьян30 Купить стаб и непариться - это из разряда поменять шрус при треснутом пыльнике или заменить только пыльник . Просто для меня выбор заплатить 10труб недумая , или подумать и заплатить 500 очевиден.
    lera, ДУмать вообще пооолезно , сальники на рычагах недавно менял и признаков умирающего стаба ненаблюдалось . Смерть наступила думаю в виду особенности дорог по которым приходится передвигаться .((((
    Пасик 1,6 тренд
    ПМР
    Полностью с тобой согласен, если руки не кривые все делается. Не парясь можно пол машины поменять.
    Н.Новгород
    это то что я заказал Lemforder 34052 01
    по моему в сечении очень напоминает вот это - оригинал
    и парочку SWAGовских тоже схожей конструкции.
    Пасик 1,6 тренд
    ПМР
    Ну lera тут самый ДУМАЮЩИЙ
    Н.Новгород
    Еще конечно есть варварский способ , который я применял на КИА со стойками задними , забиваеш сегмент подходящей трубы в место люфта и наслаждаешься тишиной еще 5 ткм. .
    Пасик 1,6 тренд
    Все. в Ваших руках ...ведь все равно по своему зделаете ..удачи !
    Н.Новгород
    Спасибо , будет опыт , хороший или плохой но будет , про результаты отпишусь !
    Пасик 1,6 тренд
    Втулки резиновые оригинал специально разрезали что бы не разбирать пол авто ...так что и у Вас все получится а чем дешевле тем лучше для Вас ..на Х 5 отвалился кусок с правой стороны и заказывали самолетом привезли все в сборе не дешево ..очень дорого ...удачи !
    Натыкался на форуме на отчёт по замене сей приблуды на колхозную- блин, не могу найти. Толково расписано было...
    Нашёл, вот- http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175501
    донецк
    я , например, не хочу в своей машине такой колхоз.... Это у вас еще от жигулей осталось.. ручки чешутся че нить поремонтировать...)))))) Раз в 220 тыс найду купить всборе... понятно концерн бабло косит, так оно же и ходит не как на Лагуне....А если бабала нет... так у нас у всех его нет)))) Иначе на пассатах бы не ездили)))))))))))
    .... помню как у меня на Тазике с нижнего рачага шпильки обрывало крепления стаба и я старательно их высверливал и ставил болт)))))))))
    Почти Мембер Аватар для Misha
    Саранск
    Когда планируешь менять втулки? У меня тоже они на подходе покупать новый не оч хочется тем более в сервисе у ребят есть свежеснятый стаб для экспериментов
    Не у меня......, а у неких юзеров. Меня сия чаша миновала- в декабре ревизовал подвеску- дас ист гут, к этим элементам тож вапросаф нет... Вопросы буду решать по мере поступления, но калхозить, если приспичит, не буду, есть каналы по недорогому оригиналу...
    bobz, ПАЖАлуста не озвучивайте ВВесь список ...люди ПОтянутся ...
  1. Тяга стабилизатора
    от Den_070 в разделе Passat B6
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 16:14
  2. помогите найти втулки стабилизатора!!!
    от pavlin-mavlin в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 23:46
  3. Замена стойки стабилизатора
    от Flint в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 21:48
  4. втулки переднего стабилизатора
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 01:02
  5. Тяга стабилизатора
    от Олег68 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 09:10
