в сервис
Поставил замок на АКПП, когда собирали консоль периодически включали зажигание и проверяли работу лампочек после каждого подключенного разъема. Последний разъем был для лампочки состояния пассажирской подушки на панельке.
Теперь при запуске горит аварийное состояние подушек без.
Мастера – фломастера говорят енто потому что включали периодически зажигание без лампочки пассажирской подушки, мол просто надо обнулить ошибку.
Вопрос если это ошибка, а не повреждение системы можно ли отключением аккумулятора сбросить ее или переться на сервис.
так это ошибка из за лампочки или повреждение системыСообщение от waskadagama
вот в сервисе и узнаешь :DСообщение от kapi
не обязательноСообщение от Freem
Было то же самое. Ставили блокиратор. Загорелась лампочка. Прибор показал ошибку "неисправность лампочки". Сбросили. Больше не повторилось.Сообщение от kapi
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI 6AT
Это лишний раз подтверждает золотое китайское правило : Донт тач ран системсСообщение от kapi
Не все что шатается-падает
А как быть вообще?Сообщение от waskadagama
Мне тут скоро будут дверь с крылом красить ---> снимать, и аккум отключать, что мне потом делать?
B6 -> BMW F30![]()
подключить АКБ, выставить часы и запрограммировать стеклоподъёмники.Сообщение от EugeneEx
А можно запрограммировать стеклоподъемники что бы они при постановке на сигнализацию (штатную) закрывались автоматически, а не с кнопки
нетСообщение от kapi
программерам бошки оторавть надо
