VAG SERVICE
Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сигнализация или Блок Комфорта?? Нужен совет!
    Гость Аватар для Вовка190
    зеленоград
    Проблема началась дня 3 назад.Установил Сабвуфер и машина не захотела заводится.При зажигании всё как обычно, дальше стартер молчит и почему то загорается лампочка на приборке Break (ручник).Ещё не работают все стёкла, кнопка крышки бензобака и кнопка открытия багажника.При закрытии машины с ключа, через 2 сек. открывается сама.Сначала подумал про предохранитель диодный справа сбоку панели (у знакомого была похожая ситуация), прозвонил его, он рабочий.Залез под ковёр, добрался до Блока Комфорта, там сухо, проводов гнилых не увидел.Открыл БК там всё чисто, всё как новое, всё с завода.Потом знакомый сказал что сигнализация могла заблокировать авто и не читать ключ зажигания.И тут я вспомнил, что когда устанавливал буфер, заглушил машину и не вытащил сразу ключ зажигания, открыл 2 передних и 1 заднюю дверь, капот и багажник.И так машина стояла около 1.5-2 часов.Вот думаю, могла ли сигнализация посчитать, что машина брошена и заблокировала стартер, стёлка, бензобак и багажник?И очень хочется узнать как теперь тогда её разблокировать? Как можно ключ заново присвоить авто? Ключ один(.
    Зарядить акб ...
    зеленоград
    Вот АКБ 100% тут не причём!
    И все .....так она заводится или что ??? Информации 000000000000000000
    зеленоград
    Нет, не заводиться!!!Стартер не крутит.Ничего не щёлкает.Центральный замок может блокировать стартер??
    Цен замок не блокирует стартер если токо сига на него не установлена ... Совет посмотреть те провода куда Вы подключали динамик большой ...возможно подключили и замкнули всю систему или спалили блок камфорта ..проверить преды и проверить ток на стартере на большом проводе и тоненьком ...когда подсоединили динамик Радио играет ...щиток и приборы показывают и фары горят ???
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 01:12
  2. блок комфорта в воде
    от Сергей60рус в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 22:21
