Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 36
Тема: Индикация тип-троника
    Поиск не работает.Наверняка тема обсуждалась.
    При переключении коробки в "ручное управление",
    должно это каким то образом отображаться на мониторе?
    Последний раз редактировалось biathlonist; 02.10.2006 в 14:38.
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Конечно должно. Отображается внизу дисплея на приборном щитке.
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    далжно и паказываед текущую пиридачу.
    Y SO CRS?
    Мембер Аватар для Futher
    СПБ
    при переключении в типтроник вместо указанных на картинке пиктограмм появляются цифры от 1 до 5, это и есть индикация текущей передачи
    По рике плывЁт кирпич, деревЯнный как стеклО, ну и пусь себе плывёт, нам не нАда пеноплАст.
    а если не показывает?
    вообще никаких изменений,не реагирует на ручку,
    т.е работает как обычно в автоматическом режиме.
    Может какая фишка слетела?
    Последний раз редактировалось biathlonist; 03.10.2006 в 09:33.
    СПБ
    может и слетела. А есть ли у тебя такая тема: у меня при переключении в ручной режим,
    коробка переключает пидарачу не на 5600-5700 об/мин, как в Drive, а позже, где-то на 6300, ибо ручной режим ручным, а отсечка всё равно есть. Если у тебя отсечка даже в типе на 5600 (тапка в пол), значит твой типтроник не в порядке.
    Не пробовал,надо проверить,
    но индикации то нет!Я так понимаю,что как только перевёл ручку
    вправо,то индикация на приборке должна измениться!
    Так? или я ошибаюсь?
    Что может не контачить?
    Когда ручка в положении D,я вижу в прорезь накладки,
    что чего там не так.Не могу объяснить.На фотке не будет видно.
    Можно ли как то снять декоративную панель?
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    да при переводе ручки в право, сразу должна индикация перключаться.
    Сфотал!
    Достал какие то две пластинки-магниты изнутри.
    На ручке болтается какая то хрень пластмассовая,
    как будто отломанная!
    Лобня
    это не хрень пластмассовая, к ней видимо шторка закрывающая крепилась, в обычном состоянии отверстия не должно быть
    а вот что за пластины не знаю к сожалению
    пластины явно не здешние,иначе я бы их не достал!
    Как то можно вскрыть блестящую накладку?
    По большому счёту по фиг,
    коробка работает и слава богу!
    А как же типтроник!!!
    Tallinn
    тептрониг сцуко вещь дикоративная имхо найухненужная. я бы забил а не пыталсо деладь.
    Y SO CRS?
    Так и сделаю!!!
    СПБ
    без типтроника на пасе афтомат ваще гавно не едет совсем.
    А с ручным режимом хоть как-то удобоваримо!
    Мне сравнить не с чем,
    но я доволен автоматом!
    Лобня
    я практически тоже ручным переключением не пользуюсь, так изредка, автомат в принципе вполне адекватен
    СПБ
    ручной нужен шобы погоняццо, ибо мотор крутится дольше и разгон на ~1сек быстрее(до сотни)
    Мембер Аватар для 1967s
    хм...а откуда ты это взял?
    Разгон до 100 км/ч самый быстрый у Пассата с Типтроником - это "Драйв" и педаль газа в пол...
    а на ручном - нет..
    и это - медицинский факт...так уж устроена эта машина... :D
    (пишу для точности понимания этого вопроса)
    Сфотал!
    не вдаваясь в теорию - чтобы снова заработал РУЧНОЙ режим - нужно менять кулису РЫЧАГА в сборе...
    пластинки да - это магниты...
    Tallinn
    [QUOTE=1967s]хм...а откуда ты это взял?
    [QUOTE]
    а на чипованнам (апсолютавском) пассаде нада чуть до кикдауна не дажимать пидаль - экспериментировал намедне.
    Y SO CRS?
    а для чего магниты?
    СПБ
    а на ручном - нет..
    Чисто по субъективным ощущениям, да и в отставании остальных авто, вместе со мной тронувшихся со светофора. В ручном режиме на 2-ой передаче я разгоняюсь до 120км/ч (2,8л).
    Когда трогаешься с места включена 1-ая. В драйве она крутит до 50 км/ч(5600-5700об), в ручном до 60(6200-6300). Затем включается 2-ая и крутит в драйве до ~110, в ручном до 120 ровно(обороты соответственно теже). При этом максимальная мощность достигается по паспорту вроде при 5700 об/мин, затем до 6300 начинает падать. Но несмотря на падение кривой мощности(по шкале) при переключении на след. передачу, в драйве, падение мощности В РАЗЫ больше(ибо движок снова надо крутить с самых низов, в драйве с ~2500, в ручке с ~3500), а в ручном следующая передача включается на бОльших оборотах, которые в свою очередь ближе к максимальному пику мощности. Таким образом, включая ручной режим, я просто как бы сокращаю амплитуду колебания вокруг пика мощности. Жаль не могу изобразить это графически, но, думаю, знающие люди мои слова подтвердят.
    Возможно, в чём-то я не прав, конечно, но то что разгон происходит быстрее, это однозначно.
    а как у тебя с раходом при таком движении?
    часто стартуешь таким образом?
    СПБ
    Расход бензы увеличивается прямо пропорционально :o
    а ещё на 5000км уже залил литр масла, что при такой манере езды на большом моторе вобщем-то неудивительно...
    последнее время стартую ТАК довольно часто. Много дел и всё время тороплюсь...
    ...знающие люди мои слова подтвердят.
    нет...не однозначно...субъективные ощущения и реальный факт - это разные вещи...
    повторюсь - про это даже спорить не надо...
    (про описание мощностной характеристики я понял... :D )
    максимально быстрый разгон - НА ДРАЙВЕ...
Страница 1 из 2
