Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Проблема АБС после замены шруза
    Новичок Аватар для Серёга 99
    Мытищи
    Привет всем! Поменял сегодня наружную гранату на новую ASSCO кажется,хрустеть перестал,но появилась проблемка с АБС. При торможении на скорости всё ок, но когда авто почти полностью останавливается,даже при чуть-чуть нажатой педали АБСка именно на левом переднем колесе(на котором менял шруз) начинает срабатовать,вот так вот -БРБРБРБРРРРРРРРРРР на асфальте,один раз и лампочка на приборке загорелась АБС,но после сама-же потухла. Пдскажите пожалуйста почему и как лечить?
    VW Passat B5 Variant 1997 AEB МКПП Климат-контроль-Был
    VW Passat B5 Variant 1998 AFY МКПП Кондей-Сейчас
    Там на ступице датчик абс и он сымает показатель со шруза как шарик там торчит возможно Вы его задели и он вылез больше чем надо ....Вы не 1 с этим сталкиваетесь при замене шруза ..возможно и щиток трет на поворотах ----надо смотреть ...
    Мытищи
    Может конечно глупо,но случайно АБС не надо адаптировать после замены шруза?
    Нет не надо ..но абс может загорется и от колодок тормозных там видили фишку ??? Возможно она плохо контачит или сгивает вот и мигает абс а если колодкам хана то она может и не погаснуть просто так ..и надо васю подключать ..но это в каждом авто тех годов по разному ...
    Мытищи
    У меня к сожалению нет датчиков на колодках,тоесть есть,но провода при покупке я отрываю с колодок,так-как не куда их втыкать.
    Тогда смотрите что писал Вам выше ...
    Ейск
    раз срабатывает абс, то воткнут не тот шрус... С другим количеством отверстий в кольце... Либо да, датчик вылез...
    Серёга 99 Поблагодарил(и) за этот пост
    Мытищи
    Начитался на форуме,у многих такое было. У меня окозалось что - при постукивании нижних рычагов для их снятия,окозалось сам датчик немного вылез,хотя визуально и не видно,я постучал его немного молоточком и он немного зашел внутрь (определил по звуку). Пркатился- всё окей!
    Молодец !!! Просто надо быть внимательным что бы такого не происходило ...
    Украина
    у меня такое было несколько раз. Все просто. Нужно выставить зазор датчика АБС. При проведении работ по ходовой всегда такое происходит. У меня всегда в левом переднем колесе.
    Мытищи
    Это как? Я думал надо просто добить его на место,а там оказывается определенные зазоры?
    Украина
    Иногда нужно добить, иногда нужно чуть вытянуть. Мастер говорил что зазор должен быть примерно на пластиковую карточку. У меня всегда проблема с левым передним колесом - очень трудно попасть в нужное место. Наверно из-за того что датчик полу мертвый - это моя догадка.
    ХМАО Пыть-Ях
    Ребят у меня проблема такая свыше 80 загорается АБС,естественно работать перестает!Заглушить заведешь все нормально,опять скорость набрал появилось.Куда копать?мож датчика кердык?
    Проверить провода и сам датчик в ступицах
    ХМАО Пыть-Ях
    С датчиками все понятно,а вот с приводами.Каким образом и что в них проверять???
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:20
  2. После замены турбины..
    от Владимир))) в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 14:30
  3. Проблема с ABS после замены шруса
    от Anton в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 22:48
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 20:24
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 16:52
