Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Пробил колесо, менять 1? 2? все 4?
    Гость Аватар для simpleton
    Question Пробил колесо, менять 1? 2? все 4?
    Дамы и Господа!
    Долго искал в интернете, пытался тут по поиску найти тему - не нашел. У всех мнения совершенно разные, а пассатоводам я больше доверяю
    Ситуация такова, резина хакка 7, зимняя шипованная, проехал на ней две с половиной зимы, состояние визуально шикарное, ниодного шипа не выпало, и тут вот позавчера заднее левое колесо пробил, без возможности восстановления, доехал на летней запаске.
    Вопрос: Можно ли заменить 1 колесо на такое же (та же фирма размер и тп) но новое ? Если не найдеться б\у? Или необходимо все-таки хотя бы на одну ось 2 новых поставить? Или обязательно вообще все 4?
    Головой то понятное дело что поменять лучше все 4, но немножко тяжеловато будет сейчас отдать 25к за полный комплект резины (плюс моя старая то выглядит вообще шикарно). Что делать?
    Зачем менять все 4 если испорчено только 1? Купить новое колесо и поставить на один сезон на неведущую ось. Со временем, шина прикатается, износ выровняется и будет практически незаметен глазу, а в движении и подавно
    Многие говорят что при разном износе хуже в плане безопасности, может сцепление другое или машину ведет, не знаю, у меня таких ситуаций не было, поэтому советуюсь. Главное конечно же безопасность, поэтому либо потерпеть и купить все 4, или все-таки безопасно и правильно будет поменять 1\2 ?
    Москворечье
    конечно можно!
    ты же сам пишешь что состояние других колес:
    Были бы остальные лысоваты тогда да, пришлось бы менять два колеса.
    Москва, ЗелАО
    ну все 4 точно менять не надо, а например 2 купить (на одну ось). Все равно перед и зад по разному стирается.
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    +1
    всё от степени износа зависит. если небольшой - то можно и 1 колесо - а кстати,на нокии есть индикатор износа с цифирками - что он говорит?
    Поселенец Аватар для Дед
    Запаску смотри не забудь поменять!
    Т.е. меняй два колеса, одно из смененных оставишь на запаску
    украина
    тоже был подобный случай. Купил одно новое колесо и поставил на зад. Катаюсь второй год и не парюсь.
    1.8 TSi High Line мех
    Москворечье
    А почему не рассматривается вариант замены автомобиля?!
    Иногда от пробоя колеса случается деформация кузова в районе точек крепления подвески, в результате которой, автомобиль на критических скоростях может стать не управляем!
    Московская область
    +1 за замену авто. Дело серьезное.
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Менять два колеса на новые, а старое годное положить на запаску, ИМХО.
    VW B7 Alltrack 2012
    Цитата Сообщение от Stimo Посмотреть сообщение
    +1
    Сфоткал, судя по всему все цифры еще видны, износ еще не сильный видимо?
    Если все цифры видны - собсс-но это даже не износ. Так, покатался малость два сезона...
    Сезоны, они, кстати, разные бывают - у кого-то 80 тыс км, а у кого-то максимум 2...
    Я бы поменял одно колесо и не парился...
    Украина, Львов
    Поменять одно колесо!
    На деньги съэкономленые на втором колесе поставить пивас всем учасникам дискусии, т.сказать за моральную поддержку.
    А я бы и не отказался ) Вот только в свое время мои попытки узнать что-то о встречах пасатоведов закончились на фразах что "когда-то они были"
    Почетный Мембер Аватар для Artem_msk
    Москва, САО
    Судя по фото износа практически нет, меняй одно и не парься. Я такую операцию проделывал и с большим износом))) Все ок было и с управляемостью и безопасностью, разницы до и после вообще не заметил...
    Passat B6 1.8TSI DSG Highline + 2 пакета
    --Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины! - светофоры еще никого не сбивали...--
    Всем спасибо за высказанные мнения, теперь решение обдумано и принято!
    МСК
    Да, одно менять надо с таким износом. А сколько пробег за два года?
    VW B7 Alltrack 2012
    Суммарный (вместе с летом) 50, но зимой как правило меньше езжу, так что пожалуй около 20.
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    По правилам нужно менять 2 колеса на одной оси, тем более шипы. Если кооф сцепления будет разный как бы не было беды. Так что если денег нет задние с одинак износом кинь на перед, а назад поставь 1 плюс новое!
    Да перестаньте вы страшилки рассказывать, какая беда! Все нюансы разного износа шин, нивелирует электроника и водитель ничего не почувствует даже. Да там и чувствовать-то не чего, ведь речь идёт не о лысых колёсах и одной новой шине.
    Я заднюю и меняю (заднее левое пробил если быть точным), передние так на месте и останутся
    Еще раз спасибо за успокоение )
    Ну собсс-но да... Я бы еще понял, если бы это были мои Кумхо, из которых я на 2-й год весной выковырнул все шипы и они превратились в отличные гоночные слики И то, кстати, вполне нормально себе ехалось на них Здесь же видны цыфры - она ж новая!
    Ну да! В таком случае предлагаю Вам открыть учебник физики и для себя понять на двух колесах одном новом со всеми шипами и одном немного б/у с потерянными шипами коофициент сопротивления будет одним и тем же? Далее учим мат часть что представляет собой система АБС далее даем советы! Повторюсь на передней ведущей оси разные колеса не ставить ни в какую!
    Теория не всегда рядом с практикой и повторяю: вы даже не заметите разницы в поведении машины, если износ будет хоть 50%! Математиков развелось, блин, физиков разных. Только водилу грамотного, хрен найдёшь сейчас.
Страница 1 из 2
  1. менять или не менять масло в типтронике?
    от Пивовар в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 16:19
  2. пробил бензобак
    от George в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 21:33
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 10:19
  4. пробил поддон!!!
    от мим в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 11:03
  5. Пробил своего пассю по америке
    от Ивановец в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 11:20
