Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Братья!Помогите разобраться!!!!
    Сургут
    1.8т,немец.Стоял на светофоре как вдруг пошла вибрация.Ощущение что троит,вышел,послушал,стук небольшой (тук тук тук тук тук такой).На холодную завёл,троит,но тишина,прогрелся застучал.Ошибок никаких не выдаёт,на понели ничего не загорается.Что это????
    Мурманск
    Возможно прокладка ГБЦ(пробило перемычку), возможно тосол пошёл в масло,а там возможно коленвал. Обидно, но!!!!! Надо смотреть тосол, замерять давление масла.
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
    Сургут
    Оказалось всё намного проще))))Пробивает катушка))))
    Да ....тяжело Вам ..но надо все таки отличать стук коленвала от пробоя свечи и искра стучит то по другому ..удачи и не путайте в дальнейшем ....
    Мурманск
    Так диагностировали.
    При диагностике должно показать ПРОПУСКИ ПО ЗАЖИГАНИЮ.
    То ко пишут все что были на диагностике ....и сразу на форум ...
    Сообщение добавлено в 20:36, предыдущее сообщение было в 20:34
    странник51, Конечно вася покажет пропуск а бош точно скажет свеча или катушка ....
    Мурманск
    В данной ситуации не столь важно, катушка или свеча или форсунка. Самое главное - двигатель жив.
  1. помогите разобраться
    от WV2011 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 12:57
  2. Помогите разобраться!
    от Ol`ga в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 22:48
  3. помогите разобраться
    от SERegaSV в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 17:17
  4. Помогите разобраться!!!
    от MAXXX в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 01:41
  5. Помогите разобраться
    от KogaGT в разделе Тюнинг
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 12:06
