Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 52
Тема: Как в Пассате Б7 самостоятельно поменять ксеноновую лампу?
Hybrid View
    TVерь
    SERG51RUS, я к тому, что можно и без снятия бампера и решетки поставить лампу
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    FFFRENCH, я понял. Теперь всем стало ясно, что их снимать не надо. Все вопросы сняты!
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Выручайте!
    Может у кого есть доступ к Эльзе???
    Нужно заменить ксеноновые лампы фар (правая стала помаргивать и цветами играть). Без снятия бампера - никак. Боюсь с дури сломать что либо....
    МО
    Ну не знаю какими пальцами туда залезть можно....
    МО
    Залез... поменял )
    светить стали гораздо лучше!
    Когда крышки задние на фарах снимаешь - дополнительно 2 см места появляется.
    Тамбов
    у себя менял без снятия.
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
    МО
    без снятия .... чего? задних крышек фар????
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Да. Защелки можно легко сдвинуть плоской отверткой, а дальше места уже больше - задние крышки довольно толстые. Единственное, когда будете крутить фиксирующее кольцо, и вытаскивать сами лампы делайте аккуратно, чтобы не сбить настройки СТГ. В принципе, её коррекция тоже не проблема.
    Рашка
    Что такое СТГ?
    как корректировать?-механически или програмно?
    Винты регулировочные на фарах видел, или есть ещё на регулировку линзы внутри под крышкой?
    Сам поменял ксенон вчера- делов на 5 минут, если знать что куда крутить и дергать, свет впечатлил после старых ламп, но есть небольшие засветы по центру,такое впечатление что линзы в центр ушли немного, а руки не доходят глянуть...
    Мембер Аватар для slk
    Вот тоже правая лампа перегорела после 4х лет. Чтоб не лезть 2 раза, скажите оригинал D3S какая лампочка ставится Philips или Osram? Может фото сохранилось с маркировкой лампы...
    Ценник не гуманный конечно, еще бы и на подделку не нарваться...
    Спасибо.
    VW Passat B8 1,8T
    МО
    Осрам
    МО
    Осрам
    стояли с завода ( машина Универсал из Германии)
    отработали 5 лет, поменял 2 месяца назад
    Тамбов
    Вообще я бы менял бы две лампы -чтобы цвет одинаковый был.
    скорее всего пару и буду менять. Вот задумался, может есть какие-то качественные подешевле (не подделки, а просто другие бренды)? Или не стоит дешевить?
    VW Passat B8 1,8T
    Praga
    Альтернативы им нет (Philips / Osram) - NOname будет аж на 10% дешевле и с ресурсом в 10%… Оно вам надо...?!
    Оно вам надо...?!
    Нет. Все понял, куплю хорошие
    Спасибо.
    VW Passat B8 1,8T
    Тамбов
    ставили тот же осрам год работают .
    Сообщение добавлено в 19:46, предыдущее сообщение было в 19:41
    Вот такие-Osram D3S Xenarc Night Breaker Unlimited (+70%).
    Мытищи
    В оригинале с завода были Philips. После установки оптики с DLA поменял на Philips, но какие-то там "extreme", точно не помню модель.
    Сообщение добавлено в 14:57, предыдущее сообщение было в 14:55
    Цитата Сообщение от Dmitris Посмотреть сообщение
    Что такое СТГ?
    СТГ - светотеневая граница. Т.е. формально та самая линия с "полочками". Регулировка механически, но по-правильному нужно делать с выполнением базовых установок.
    Вы можете сами проверить и выставить нужное положение, на той же подземной стоянке какого-либо ТЦ. Формулы простые как высчитать правильно контрольные точки (проекции на стене)
    Россия, СПб
    Тоже самое, с завода стояли Philips
    В фарах с DLA тоже Philips
    Волгоград
    NEOLUX, является вторым официальным брендом компании OSRAM на вторичном рынке
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Ростов на Дону
    Всем привет, недавно стал обладателем b7, купил с пробегом и первый нюанс перегорела левая лампа ( биксенон) по замене всё понял, по поводу регулировки вопрос, всё делается при помощи стенда механически?
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Сначала сделать базовую настройку в 55 блоке(Vagcom, Вася), потом механически делать регулировку.
    Мытищи
    Да, механически, сначала выводите фары в сервисный режим (адаптация, 55 блок, как выше написали). Хотя, по хорошему смысла в этом нет, если машина стоит на ровной поверхности, и ничего кроме лампы вы не меняете. Это более касается, если меняется блок AFS например
    А дальше как распостраннённые методики рекомендуют: ставите машину в 10 м от ровной стены, скажем. На корпусе написано - 1%. Это значит, что на каждый метр отдаления от авто СТГ должна опускаться на 1% от изначальной высоты, замеренной по вертикали от земли до центра линзы. То есть, на расстоянии 10 м от передней кромки авто высота нижней полки СТГ должна быть уже ниже на 10 см. Высота от земли до центра линзы например 75 см. Соотв., на расстоянии 10 м она должна быть 75 - 7.5 = 67.5 см. И т.д.
    Также меряете расстояние по горизонту между центрами линз, т.о. сверяете центровку на стене. Подробно картинки и принцип в том же Яндексе можно найти, поиск "Регулировка светотеневой границы фар"
    ЗЫ. Можно и не 10 м, но чем дальше, тем менее четкая СТГ будет на стене. Если 5 метров, то увеличивается шанс погрешности - идёт паразитный засвет уже от самой фары. 10 м считается "стандартом"
    Тамбов
    неплохо объяснил.Спасибо.
    MO
    Купил машину недавно.
    Свет, хоть и ксенон, но - "ни о чем". Совершенно не яркий. Пробег 170 ткм.
    Причина неизвестна. Когда менялись лампы - также неизвестно.
    Планировал поменять сами лампы (на новый оригинал), но судя по некоторым отзывам, причина может быть не в этом, а стоимость ламп - существенная (на круг порядка 7,5 т.р.)
    Боюсь выкинуть эти деньги и не получить эффекта (лампы, которые стоят сейчас, выглядят нормально, не "розовят", не мерцают и пр.)
    Прочитал миллион различных отчетов по протирке линзы.
    Но все они про B6, а у меня B7. И как я понял, на В6 совсем другая система и чистить существенно проще (есть доступ).
    Собственно, вопрос:
    1. замечал ли кто-нибудь из вас на В7 проблемы со светом?
    1. делал ли кто-нибудь чистку линзы именно на В7?
    2. как проверить, выгоревший ли отражатель на линзе, не снимая фары?
    3. есть ли существенная разница при замене ламп? (читал, что якобы через несколько лет ксеноновая лампа светит хуже чуть ли не в 2 раза).
    4. менял ли кто-нибудь линзы на другие (типа Хелла-R)?
Страница 2 из 3
  1. (Саратов) Продаю ксеноновую лампу D1S Philips
    от Антон55555 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 08:50
  2. Опознайте девайс (ксенон, как поменять лампу)
    от Revenger в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 00:02
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 15:43
  4. Как поменять лампу в подсветке номера?
    от SeamanBashni в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 10:38
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 15:16
