Доброго времени суток. Подскажите как поменять ксеноновую лампочку в фаре? нужно ли снимать бампер или достаточно руками подлезть? пытался сегодня подлезть. достаточно неудобно вставлять. не видно защелок металлических. страшновато лампу повредить.
Если кто может Эльзовские скрины скиньте. А то моя эльза какая то не полная
Спасибо
Я не менял. Сразу поставил б/у фары, а одна лампа сдохшая. Как поменять легко и без проблем? И правильно главное))
Я в сервисе ставил после ДТП. Поставил вместо галогена биксенон. Так что уже в сборе получил фары. Вот не знаю снимать бампер или не обязательно?
Что бы снять фару, надо снять бампер. Сам пытался снять фару , не дало еще одно крепление под фарой.
1.8TSI DSG самый полный.
Моль, сапсибо. разобрался. так оно и есть..
Смотри.
B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
SERG51RUS, спасибо. Вот это и нужно!
Не за что. Пользуйтесь на здоровье. Если надо, как снять решётки, напиши - вечером скину.
Я так и не понял, чтобы поменять лампу нужно снимать фару или нет?
Судя по мануалу не надо. На практике не знаю - не менял.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-debian Поблагодарил(и) за этот пост
Если биксенон-то надо снять , если галоген-то как в мануале)))
Там показано для галогена, читайте внимательно!!!
По поводу замены газоразрядной лампы обратитесь на сервис
Решётка->бампер->фара->лампа, после замены в обратном
FFFRENCH, чтож сразу новые лампы не поставил, теперь о5 разбирать
Галогеновую менять легко. С би ксеноном хрень. Когда ставили фары не проверили((
Вряд ли он это сделает.
Я не поленился и специально у своего мастера спросил, когда ТО-2 делал.
Его ответ был примерно такой - Да на Б6 и Б7 этот процесс с заменой ксеноновой лампы какой-то идиот придумал. Мало того, что цена лампы офигительная, так еще и бампер с фарой снимать надо. А тут и руки трясутся, когда думаешь про цену лампы.
Дуськин, Просто прошу для камрадов(ктож ещё за них попросит) кто не в теме .....![]()
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
cadaver, оказался прав. все сделал сам аккуратненько и без геморра. Открыл защитный короб отодвинув 2 железные скобы, аккуратно подсоединил лампу к проводу и еще более аккуратно поставил лампу в металлические защелки. еще нужно закрепить защелки, поворачивая по часовой стрелке за 2 пластиковых "ручки". поставил обратно защитный короб и все. Все ставится и все работает. Просто нужно все делать не спеша и АККУРАТНО!
В общем спасибо
FFFRENCH То что ты сделал, точненько описано в посте №8 "Замена ламп" Так что ELSE можно верить. Ура!
SERG51RUS, я к тому, что можно и без снятия бампера и решетки поставить лампу
